Чтоза кнопка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чтоза кнопка? вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 14:52
Слева вверху от блока упраления печкой!
Квадратная! Нарисована окружность с трех местах пустая.
Кнопка нажимаеца но никакова эфеекта я не заметил! Вопщем на скорость не влияет но..... (интересно) Surprised
И ешо! Почему машина так медленно сбрасывает обороты???
Газанеш подержиш 1 сек 3000 оборотов отпускаешь и она мгновение держит 3000 потом спускает до 1500 дердит полсек потом меньше где то 1100 и падает до 1000 сек за три! На карбе сразу скидывало до холостых.
Заводица как то несразу! Карбовая заводилась с полтыка даже стартер почти некрутил! А 102 маслаю гдето секунды две или три!
Завожу на раз два как учил парень из сервиса! Тоесть насос не жду!
Спасибо заранее за ответы!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:08
У меня такой нет, но догадываюсь что это рециркуляция.
т.е. перестаёт забирать воздух с улицы.
Эх, почему перестали делать рециркуляцию???
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antarius
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:26
Да, это рециркуляция. С 2001 года не подключается ни к чему.
Обороты медленно сбрасываются либо из-за ДПДЗ либо из-за проблем с тросиком от педали газа.
Плохо заводится? Такого не встречал, только на горячую или при -40. Смотри все где есть бензин, и бежит искра.
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слепой Очевидец
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:27
Рециркуляция
ВАЗ-21102 антилопа
Слепой Очевидец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:31
Это кнопка рециркуляции воздуха в салоне. Когда нажимаешь воздух в салоне циркулирует без забора снаружи, не нажимаешь воздух забриается из-за борта. Нужно это например если камаз рядом дымит, чтобы в салоне не воняло. Или например зимой быстрей воздух прогреваеться. Негативный момент: через какое-то время начинают потеть стёкла, т.к. испарения дыхания не удаляются. Если установлен кондиционер то эта особенность не проявляеться, т.к. он сушит воздух.
По поводу завода это на диагностику, может быть что угодно. Какой пробег то хоть?
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:49
Машина 2002 гв. Рециркуляция рулит. :cool:
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:04
Видимо какая-то проблема: ДПДЗ, трос газа, РХХ... А может у тебя прошива какая-то залита...
Насчет запуска: а ты попробуй подождать насос все-таки, может лучше будет...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:47
Вы чё, люди? Shocked При переключении передач на инжекторных машинах всегда обороты на секунду ?зависают?, чтобы не было провала при нажатии на газ на следующей передаче. Я тоже после карбюратора первое время не мог привыкнуть. Так и должно быть. :cool:
Другое дело, если обороты конкретно ?зависают? и держаться на высокой отметке подолгу. Но в данном случае, я так понимаю, этого не происходит. 8-)
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bedny Yorik
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:16
Полностью согласен. Хотя я после "Таврии" привык к "зависанию оборотов" очень быстро, даже нравится. А если надолго "вистнут", то надо смотреть.
28/04/2005 ВАЗ 21114 "кварц", 1,6 16V
Bedny Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 14:07
Машина 103-я июль2002 - нет нифига кроме кнопки, а хотелось бы...
Купил все клапаны - надо еще перегородку в отопитель с заслонкой. Тока есть сомнения что удастся установить... Хотя заглушенные дырки для клапана и забора воздуха из салона есть. При установке похоже придется пожертвовать салонным фильтром.
