Народ посоветуйте как избавиться от царапин малой кровью.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Народ посоветуйте как избавиться от царапин малой кровью. вывод темы на печать
Black Diamond
Авто: ВАЗ21114
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:47
Привет ввсем!
Вчера поторопился, когда заезжал в гараж и немного зацепил и поцарапал бампер и левое заднее крыло. Царапины не до железа, но ощутимые и есть пару небольших сколов краски на крыле в месте где крыло с бампером соединяется. Вроде и мелочь, а неприятно. Машина новая. В сервис ехать тоже вроде стремно, царапины не больно большие.
Народ, посоветуйте пожалуйста как можно устранить эти царапины, может как отполировать или закрасить можно? Цвет Серибристо-Голубоватый (Кристалл).
Последний раз редактировалось: Black Diamond (10 Августа 2005 17:09), всего редактировалось 1 раз
Black Diamond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Efss
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:57
Black Diamond писал(а):
Привет ввсем!
тоже царапнул немного
КАК ЗАПЛАЧЕНО,ТАК И ЗАХ.ЧЕНО!
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJID
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 17:11
Не видя царапин - сложно сказать...
Может просто залить в царапину краску с помощью иголки или сейчас такие флакончики продаются, что у них и кисточка и сверху колпачек под которым как раз что-то наподобие иголки из которой краска выходит... после чего приложить к царапине пленку от пачки сигарет и подождать пока затвердеет... затем полирнуть и по идее видно не должно быть...
ОФФ: у меня тоже царапины на бампере и крыле, но там без шпатлевки никак... бампер сам сделал а вот с крылом надо в сервис.. Sad
http://www.djid.h15.ru
DJID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека777
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 17:18
Берешь абразивную полироль (в народе образина, виде порошка белого разводится водой до однородной массы, густой), наносишь на поврежденную поверхность, даешь подсохнуть, и начинаешь вытирать круговыми движениями мягенькой тряпкой долго и нудно (пару раз повторить). Таким методом можно затирать мелкие царапины, глубокие подкрась карандашом в цвет.
www.orencars.ru
Жека777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 10:26
Я использовал антицарапин от тортл вакс, не большие царапины удаляет (которые не до мяса), а потом проходился обычным полиролем.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 12:40
антицарапином черепашьим затирал( желтый тюбик стоячий как от зубной пасты),потом полиролькой в цвет,почти не заметно
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 13:21
Dmitriy 102 а почем все это удовольствие и насколько эффективно это средство??? Тем более что мы с тобой в одном городе живем. 8-)
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:14
Антицарапин покупал в форсаже на зернова, стоит в районе 170 р.
... Приятно увидеть сдесь земляка!
А на сколько эффективно на словах не объяснишь, да и от самой царапины зависит. У меня бампер "притертый" без глубоких царапин в одном месте был, помогло. Если интересно можно и посмотреть.
ginsar
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 12:18
Было бы неплохо посмотреть... Laughing На моей тоже задница поцарапана. :-( Такую взял. Sad Думаю как от этого избавляться.
Вот мыло для связи gin79собакаrambler.ru Отпишись, договоримся встретиться.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 14:05
[quote="Black Diamond"]Привет ввсем!
В аналогичной ситуации (скула бампера была ободрана до мяса на участке 10 кв.см: замазал шпаклевкой, тщательно отшкурил, купил на базаре флакончик от пенциллина родной краски за 50р и маленькой кисточкой закрасил. Затем наклеил на скулы декоративные резинки- отбойники с того же базара. Закраску стало не видно. Сколы закрашиваю такой же краской, если глубокие - предварительно заполняю шпаклевкой. Какой-то урод процарапал бок от крыла до крыла но не до грунта. Затер полиролью для удаления царапин Доктор WAX за 190 руб. Эффект - поразительный! В прошлом году от сколов обработал передний бампер и нижнюю часть передних крыльев прозрачным антигравием. Машине 3 года, краска выглядит как новая.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 18:57
А зимой антицарапином можно по бамперу пройтись?
А то сегодня об угол гаража приложился - до грунта вертикально так стер немного. Или до весны забить? Confused
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superuser
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 16:04
Привет ввсем!
КАСКО застраховано?
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 17:51
Если КАСКО нет, то царапины ЧерепахоВоском полируй, а сколы фламастером под цвет (по номеру краски ищи). 8-)
а если КАСКО есь, машинку поставь и звони гайцам типа стукнули и слиняли.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 03:27
если КАСКО есть можно списать на себя, например при выезде из гаража, от порыва ветра воротиной и поцарапало.. (нарушением может и считается, что типа не принял меры, но штрафа не предусмотрено помоему) только все равно придется оформлять это как ДТП с рисованием схемы и прочего, все через тех же гайцев. если скажешь что стукнули и слиняли, то начнут расследование и "будут искать" дооолго и упорно. а вы так и будете с этими царапинами ездить пока не найдут. оно вам надо?
2108-21093-21124 1.6 16V 2005 Млечный путь
ve4er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
