8-) У меня раньше была 99-я. На десятке свет против прежнего настоящая фигня! Дальний подсвечивает ближний. Как его поднять? Или что можно еще сделать с этим гребанным светом?
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Андрей ХАН писал(а):8-) У меня раньше была 99-я. На десятке свет против прежнего настоящая фигня! Дальний подсвечивает ближний. Как его поднять? Или что можно еще сделать с этим гребанным светом?
Ничего не понял.
Что поднять? Что не устравивает?
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Цитата:Или что можно еще сделать с этим гребанным светом?
Пересесть обратно на 99-ю и радоваться ПРЕКРАСНОМУ свету!!!
gariot
Димон Шустрый писал(а):Цитата:Или что можно еще сделать с этим гребанным светом?
А вообще то он регулируется
Димон Шустрый
Критики десятого семейства хватает, но вот жалобу на плохой свет я слышу впервые. Весьма добротный свет, а если хорошие лампочки поставить да ещё туманки добавить так вообще сказка.
Так что тут, уважаемый, по моему надо на кривые руки жаловаться...
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Димон Шустрый писал(а):Критики десятого семейства хватает, но вот жалобу на плохой свет я слышу впервые. Весьма добротный свет, а если хорошие лампочки поставить да ещё туманки добавить так вообще сказка.
Критика головного света тут переодически появляется. Я и сам недоволен... зубилки и правда лучше дорогу освещают.
Что бы свет в десятке был приличным я бы начал с настройки фар.
Далее можно поставить лампочики помощнее, точнее повышённой яркости (скажем Оsram (55W+30%)), улучшает картину так же установка штатных противотуманок.
Мда ещё была мысль, что стекло фары со временем пескоструится снаружи и обрастает налётом изнутри- его неплохо бы переодически почистить или вообще заменить.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Вот я могу пожаловаться.
У машины (2112) с новья практически отсутствует ближний.
Лампочки стоят OSRAM +10% . ПТФ стоят. В ПТФ тоже OSRAM+30%. ПТФ настраивал сам как в инструкции. Фары еще не корябанные естественно.
Ночью еду вслепую практически.
Освещенный участок кончается в 10и метрах от машины.
Это нормально?
Фары регулировали на стенде на ТО-1. Потом еще раз когда я к ним обратился. Снова отрегулировали на стенде. Никаких изменений. Езжу на ощупь.
На прежней 8ке, дальним и не пользовался, ближний там был настроен правильно (техосмотр проходил честно)
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ну кто-ж на ТО свет,то регултрует? Купи мурзилку и сделай сам.
А в принципе все просто:Машину на ровную площадку-впереди на 5 меров экран.От земли 600мм линию,ниже на 75мм еще одну,и по этой нижней регулируй границу ближнего света. 8-)
У меня такая же проблема. Раньше ездил на 2106. Свет был великолепный. Когда впервые поехал на 10-ке вечером, был просто в шоке, дорога почти не освещается. И фары пробовал поднимать и то и се, ничего не помогает. Дальний тоже так себе. Что делать не знаю.
Димон Шустрый
Ну вот, накинулись...
Не знаю, после ТО может и не светят. Я же светом очччень доволен. Еду значит очью по шоссе, обгоняю зубилку там или классику идущую с дальним светом, так когда равняюсь с обгоняемой машиной и переключаю свет с ближнего на дальний, ощутимая разница в освещенности от ее и моих фар резко чувствуется.
Так что, вы если хотите ещё покритикуйте свет фар, а я не буду!
Пойду лучше печку покритикую... или новое жабо....
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
vova писал(а):Ну кто-ж на ТО свет,то регултрует? Купи мурзилку и сделай сам.А в принципе все просто:Машину на ровную площадку-впереди на 5 меров экран.От земли 600мм линию,ниже на 75мм еще одну,и по этой нижней регулируй границу ближнего света. 8-)
Да ХЗ. Подумал раз у них спец прибор, то лучше им.
Видать ошибся.
Мурзилка есть, придется самому, только зимой ровную площадку фиг найдешь.
Svalik
Какой-то из ЗР - сравнивали свет десятки и пятнашки - пятнашка и рядом не валялась.
Так что либо настроено куда-то не туда, либо лампочки какие-то странные, либо я не знаю что...
Опять же у Киржача ближний хуже чем у Боша - хотя на любителя я б сказал - но воспринимается хуже - четкий конец освещенной зоны.
Зато дальний - просто сказка...
vova
Svalik- у меня бош- ки стоят.Пару дней назад регулировал себе свет.И ближний и дальний свет-отлично.
Svalik
Я и говорю что ближний у Киржача многими воспринимается хуже
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
У киржача дальний светит слишком низко над ближним. получается если настроить ближний так чтобы не слепить встречных на горках/кочках - то на дальнем при этой регулировке получаем яркое пятно метрах в 20-50 впереди себя, которое самого себя и слепит. Если поднимаем фары чтобы дальний светил как дальний - то ближний светит очень далеко, снижается общая освещенность и ближний слепит встречных при подпрыгиваниях на неровной дороге на подъемах/спусках. приходится постоянно работать корректором - чтобы и встречных не слепить ближним и самому видеть дальним. А регулировки дальнего относительно ближнего у киржача нет.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
я как ,наверное,многие здесь пересел на 2112 с девяток.Свет действительно хуже на десятых,но есть же гидрокорректор,который все проблемы решает
Svalik
Странный какой-то у тебя киржач... На Бош похоже скорее -
у Киржача как раз прелесть в том, что ближний, поднятый максимально вверх корректором лупит метров на 20-30 и ЧЕТКО там заканчивается - резкой границей - и ослепить кого-то нереально.
В этом он намного лучше БОШа, который имеет довольно размытые контуры светового пятна.
А дальний сравнить не могу - БОШевский дальний не видел.
Но Киржачный дальний очень хорош. Очень.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
inode писал(а):У киржача дальний светит слишком низко над ближним. получается если настроить ближний так чтобы не слепить встречных на горках/кочках - то на дальнем при этой регулировке получаем яркое пятно метрах в 20-50 впереди себя, которое самого себя и слепит. Если поднимаем фары чтобы дальний светил как дальний - то ближний светит очень далеко, снижается общая освещенность и ближний слепит встречных при подпрыгиваниях на неровной дороге на подъемах/спусках. приходится постоянно работать корректором - чтобы и встречных не слепить ближним и самому видеть дальним. А регулировки дальнего относительно ближнего у киржача нет.
киржач линзами никого не слепит 8-)
inode
слепит. подпрыгивая на кочках встречная десятка словно мигает дальним - это когда твои глаза оказываются то ниже уровня четкой зоны ближнего, то выше. еще их легко узнать - граница на самом деле не четкая, а представляет собой спектр. поэтому видишь в глазах короткий во времени цветовой переход переход между всеми цветами радуги.
Shamanne
А у меня Pro-sport фары с улучшенным светоотражателем и линзой, газовые лампы в ближнем и галоген H7 в дальнем (бело-голубой)! свет охуетительный просто! и в снег и ночью и во дворах везде все вижу и мне уютно! вот бы еще ксенон...
кстати лежат новые (базовые) фары Бош с ЛИНЗОЙ с проводами и разъемами + лампы галоген H1 или Р7 не помню, белые поворотники! короче комплект ВСЕЙ передней и задней оптики (включая проставку между задними фонарями красную)! не пользованное!!! Кому буду полезен пишите, договоримся! (на счет других з/ч не обращайтесь, не торгую) могу что-нибудь махнуть на стробоскопы в ПТФ (белые, но яркие) не критикуйте, служба позволяет...
v00d00
это справедливо для любых фар
а киржач все равно не слепит 8-)
Svalik
Адназначна поддерживаю оба утверждения! :cool:
Z
Коротко, с жетскость утверждений не суджить - все по ОПЫТУ и ИМХО
1. Киржач не фонта совсем.
2. БОШ рулит
3. В бош надо ставить БЛЮ ВИЖН от Фили или +30+50 от фили же или от осрама, нарвы
4. Ксенон не прет, кроме дорогого + народ упорно верит что он должен быть синим, а я уверен что он должен быть белым.
5. На кочках слепят все кроме новый иномарок у которых свет как пушка у ного танка - смотрит всегда прямо.
Сергей.
а в киржач или бош можно поставить Н7
если просто поставить нет , то через какой нибудь переходник?
просьба не бить тк фару ни разу не разбирал
1 раз менял лампочки на кул блю, но не помню...
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
У самого стоят фары Киржач. На ТО настроили по прибору - освещали 4-5 метров. Ездить с таким светом посчитал опасным и настроил по книге. При этом иногда втречные моргают. По поводу дальнего света - очень плохо! Освещает на расстоянии 20-30 м., при этом еще и слепит самого.
Очень нравился свет на 06.
Что можно сделать с Киржачовской оптикой, что бы дальний был дальним, а не вторым ближним?Возможно, что кто-то решил данную проблему. Регулировать гидрокорректором не решение данного вопроса.
