На бочке с порохом!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На бочке с порохом!!! вывод темы на печать
Риш
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 20:32
В общем история такая: отвёз товарища в сервис к машине его, попутно проконсультировался у механика насчёт пропавшего предупредительного света в салоне и т.п., собрался отьезжать и... двигатель только что заведенный задергался и заглох. СЕ не горит, релюшка бензонасоса отщёлкивает, а вот бензонасос не гудит... но (мистика) стал работать этот пресловутый предупредительный свет. Короче прозвонили тестером электромоторчик (благо серис рядом): не фурычит! Стал снимать его попутно обзванивая друзей чтобы привезли новый бензонасос. Вынув на свет божий всю эту трехомудию обомлел: оказывается обгорела-расплавилась верхняя фишка электропроводки и контакт оборвался! Зачистил, засунул на место, проверил работу и поставил всё на место. В выходные купил проводки с фишками(70 руб.) всё поменял, хотя потом дошло что можно было не покупать провода а напрямую провода припаять без фишки к ножкам.
НО ВОТ ВОПРОС: КАК Я НЕ ВЗОРВАЛСЯ?!или без доступа кислорода в закрытом сосуде(бензобаке) это исключено?
ЗЫ:от чего может самопроизвольно работать и не работать предупредительный свет. концевики рабочие(сигналка работает корректно)
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 21:04
А что такое предупредительный свет? Surprised
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fox103
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 07:43
Не знаю как у других, а у меня подключение БН сделано через 2 последовательно установленных разъема: один плоский на БН, перед ним круглый. И провода небольшого сечения для 10 А. Электрики на ВАЗе еще те... Sad
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 08:28
Ты прав, без доступа кислорода бензин не горит. Типа все кашерно.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 10:05
У слова предупредительный, есть синоним вежливый. Теперь понял?
2 Риш
"Вежливым светом" заведует иммобилизатор. Пляши отсюда.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
