Votom
Люди, скажите, кто знает, что может стучать в передней подвеске 2113. Машина прошла 3500 км и, честно сказать, эти звуки зае..ли. На 200 км делал сход-развал, полную протяжку. Звуки появились к 2700 км. Проявляются в основном при езде по вальяжным кочкам, скорее даже, буграм, звук такой жесткий (бум) как-будто что-то куда-то упирается. И еще (у меня до этого была 2106) дак вот, при наезде на бугор руль прям вырывает из рук и он хочет повернуться, что меня напрягает, может быть это особенность переднего привода? У меня подозрения на (возможно) неотрегулированную рейку. Ездил на машине товарища 2108, дак у него таких звуков нет, и машина ведет себя получше (имеется ввиду только подвеска).
И еще, греются на моей машинке передние колеса, в районе подшипников, мне говорили, что на новых машинах так притераются колодки, только мне кажеться, что они больно долго притераются. Что делать?
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Ну я конечно в первый раз, но у меня подобные проблему были, мне перетянули передние ступичные подшипники, да так что я не смог один раз тронуться со светофора, отрегилируй нормально, а насчет стука, посмотри глушитель, может он где с резинки соскочил
asu8525
Это может быть и верхняя опора стоек, сама стойка. Для меня проблема одна из противнейших, потому что диагностировать отдельно
каждую деталь не разобрав узел невозможно. А это деньги, проблемы с гарантийкой, а далее как повезет. По поводу рулевого ничего не скажу. Но в принципе от колес руль поворачивается очень легко, так
что принаезде на препятствие руль может просто выбить из рук
особенно если к этому не готов-проверено.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Это у нас такие хорошие амортизаторы и пружины установлены на машинах с завода. Как вариант, еще опора стойки может быть.
Я поменял амо и пружины через 8 тыс пробега. Поменял бы раньше, но с деньгами проблемы были. А так, я сразу заметил, что машина хреново едет. Кидает еще из стороны в сторону на дороге.
Снял амо - и офигел. Все четыре - текут.
Votom
Забыл сказать. Присильном раскачивании машины на месие руками никаких звуков нет.
Red Dragon7
Похоже на выход из строй подшипника опоры стоек!
Покачай машинку,и положи руку на опору,если
есть стук,то точно она!
knjazz083
Votom писал(а):Забыл сказать. Присильном раскачивании машины на месие руками никаких звуков нет.
тоже писал в форум, тоже гремело и стучало непонятное и спереди и сзади...
протянул гайки крепения рычага и все...пропало (это там куда защита крепится)
сзади гремело - ослабла гайка крепления сайленблока, который аммо к балке крепит
там же мне подсказали, что могут крабы греметь, там под силовые гайки шайбы подкладывать надо
Votom
Спасибо, всем, кто откликнулся. Первую часть проблемы (со стуками и неприятными звуками) сегодня решил!!! Цена вопроса - 20 рублей. Столько стоит на сервисе подтяжка рейки. Я вот с радости взял пивос и сижу, потягиваю.
По второй части (по нагреву) буду смотреть. Мне сказали, что на самарах подшипник перетянуть невозможно.
Red Dragon7
