-Hawk-
На автомобиле ваз 2108 (год выпуска 1986) нужно поменять сцепление в сборе. Проблема в том что на автомобиле установлено сцепление сторого образца. Можно ли вместо сцепления старого образца установить сцепление нового образца в сборе ? Если такаая замена возможна нужно ли менять детали привода сцепления (вилку включения ,оттяжную пружину,трос привода, педаль)???
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Нового образца только корзина и выжимной. отличаются диаметром опорной поверхности подшипника и лепестков пружины. Меняли у друга на 08 1996 года корзину, диск и выжимной, данные детали нового образца встали без проблем, все остальное осталось старое.
vadymts
Я тоже поменял выжимной и корзинку на новые. Тоже встала без проблем и работать стало даже лучше, мягче
-Hawk-
Поставил сцпление крафт нового образца , а привод оставил старый.
В книге по ремонту казаны два варианта регулировки у сцеплений старого и нового образца они разные как теперь его правильно отрегулировать и нужно ли ставить оттяжную пружинку на вилку включения ???
