Собственно приобел себе Ниву 2121 старая 1993 года выпуска, все в ней хорошо, едет хорошо, бензина берет 10 литров.
Но вот такая незадача, есть у нее одина ерундавина как Люфт руля.
(Собственно Нива у нас второй автомобиль в семье до этого была четверка потом 93 шас Дэу нексия, и ниодной машины небыло люфта )
люфт руля примерно 10 см если по баранке мерить, в градусах незнаю, в инструкции сказанно что люфт не должен привышеть 2 см.
По шоссе неудобно с таким большим люфтом ехать, хотя уже приноравился.
Поменял да же рулевую колонку, так как старую затянули до конца и это толку не дало.
Собственно вопрос вот в чем. Что мне посмотреть и что может вызывать такой люфт руля.
Никто ничего дельного сказать не может, придется как в 93 самому лезть в машину ковырять ее. Благо вроде руки из того мета ростут откуда надо, и инструмен есть.
				Nikolaos писал(а):Собственно приобел себе Ниву 2121 старая 1993 года выпуска, все в ней хорошо, едет хорошо, бензина берет 10 литров.
Смотреть всю рулевую трапецию, скорее всего все шарнирные соединения надо менять.
				Заменил все шаровые и все три рулевых тяги, и совсем немного подтянул рулевую колонку, люфта почти нет, руль стал крутиться с небывалой легкостью.
