Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Прослушивается стук(щелчки) ближе к правой передней стойке...отдает в полик со стороны пассажира.
Стук не постоянный. Чаще бывает при повороте налево или когда ам под правым наклоном. Независимо от скорости. Искал везде где мог:) безрезультатно. Гранаты GLO новые, амортизаторы Плаза-арктика новые, шаровые Трек новые, подшипники опор севи спорт тоже новые. Если у кого подобное было - подскажите. Я уже просто не знаю где искать причину:)..кстати и рейку рулевую смотрели(подтягивали).
Заранее благодарен Владимир.
nbb2108
vlad_99k писал(а):Прослушивается стук(щелчки) ближе к правой передней стойке...отдает в полик со стороны пассажира.
Ну раз все новое и исправное, а все равно стучит, смею предположить, что у тебя ослаблены колесные болты.
nbb2108
щелчки-то от скорости зависят? В смысле их частота?
alil
StRy
alil писал(а):краб треснул наверное
Стопудова, краб либо треснул, либо кривой. Попробуй крабы посмотри
pink
если под поликом, то стоит глянуть резинку поперечного стабилизатора
Пeтpoвич
StRy писал(а):alil писал(а):краб треснул наверное
...За Крабы-спасибо,проверю...
а вот считать меня идиотом ...
Цитата:Ну раз все новое и исправное, а все равно стучит, смею предположить, что у тебя ослаблены колесные болты.
...ну пожалуйста не надо. я думаю 25 лет работы водителем ...что то значит. Но на грузовых
От скорости не зависит...может "щелкать" при трогании с места или на скорости... в основном при полвороте налево или при нагрузке на правую сторону...ну кажется я уже повторяюсь:)
Проблема пока так и не решена...обидно:(
Устранить не сложно...главное найти...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Не-е-е, Вы Владимир не идиот, просто не доводилось сталкиваться с переднеприводными авто, а посмотреть краба моно......, эстакада, руки и голова
Восьмеркин
передние колодки случайно не новые? бывает из-за их слабых пружин болтается суппорт и громыхает нешуточно
alexgrom
Новые шаровые и другие дела это когда вы их только что поставили и не проехали и пару километров.
У меня тоже стук начался недавно в подвеске.
при трогании и в движении, когда скорости переключаешь - газанешь и стук появлялся в подвеске, или в пробке если потихоньку катиться то отпуская газ то подгазовывая - тоже стук.
заехал в этот же день в автосервис на диагностику.
с моих слов слесарь предположил - Граната.
когда подняли машину оказались шаровые.
Вообще когда сломается тогда и поймете НО...
толи читал где толи слышал
Машина с бухты барахты не ломается. Она всегда предупреждает - просто надо слушать и слышать свою машину.
предупреждает скрипом, стуком какими то параметрами на панели.
u313
Единственное, что могу сказать по своему опыту - не все что новое, то хорошее. Столько раз нарывался на брак, что слово "новое" теперь доверия не вызывает. Надо видимо и новье еще раз проверить.
Пeтpoвич
alexgrom писал(а):Новые шаровые и другие дела это когда вы их только что поставили и не проехали и пару километров.
...В том то и дело, менял гранаты, шаровые и т.д. и сразу проверял. Стук появляется при трогании с места или пробеге в несколько десятков метров
Менял не все одновременно, после замены наружных гранат - проверка, после замены внутренних - проверка ...и т.д.
а когда сломается...понимать поздно будет
...ломается обычно не в то время и не в том месте. Из-за этого много цветов на обочинах. Хотелось бы найти и устранить причину ... в районе собственного гаража
nbb2108
vlad_99k писал(а):а вот считать меня идиотом ......ну пожалуйста не надо.
Да брось ты, и в мыслях не было. Просто часто из-за болтов люди меняют ШРУСы.
Как тут уже сказали это крабы. Поддерживаю.
Msha
У меня тоже самое. Только слева. Слегка когда сдаешь назад или вперед, руль вывернут вправо. Стук такой что дрожь пробивает. В гарантийке сказали что телевизор пошел из-за стальных крабов, но мне кажется что это опора стойки, торчит на 1,5 см, почти в капот уперлась!
Ваше мнение?
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
а патроны в стойке хорошо затянуты?
Nerva
Msha писал(а):У меня тоже самое. Только слева. Слегка когда сдаешь назад или вперед, руль вывернут вправо. Стук такой что дрожь пробивает. В гарантийке сказали что телевизор пошел из-за стальных крабов, но мне кажется что это опора стойки, торчит на 1,5 см, почти в капот уперлась!
Ваше мнение?
аналогичная проблема при движении назад/руль вправо стук под капотом, такой металлический натянутый, как будто задевают очень толстую металлическую струну...
Msha
Во-во!!! Что делать, я прицелился на SS20
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сайлент блоки в рычагах!!
Пeтpoвич
Ромчик25 писал(а):Сайлент блоки в рычагах!!
...ВСЕМ !!! Спасибо, кто откликнулся!
Тема снимается ...нашел!
1) Стоит защита *титановая* сзади крепится к рычагам сайлент-блоков. Стал снимать с ЛЕВОЙ стороны вокруг отверстия под болт ...трещина(может она щелкала?)
2) С правой стороны после обработки гайки рычага WD
оказалось что затяжка ...ослаблена. А так пробовал...вроде как рычаг намертво затянут:)
..а щелчки прослушивались с правой стороны!
После замены левого заднего кронштейна защиты на самодельный и затягивания правого сайлент-блока ...*намертво* ..все прошло!
Еще раз всем спасибо!
Nerva
vlad_99k писал(а):Ромчик25 писал(а):Сайлент блоки в рычагах!!
хм... а расскажите примерно где эти сайлентблоки в рычагаз?
более того я даже что такое крабы не знаю...
скажите а ездить с этим можно еще тысячи 4 до след ТО?
