Подскажите, если ли смысл менять редуктор? На V передаче машина, фактически, не разгоняется (даже пустая). Если поставить более тяговой редуктор, может быть тогда пятая станет нормально работать и улучшится динамика при разгоне на более низких передачах? Двигатель 1.6
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Влад-21074 писал(а):Подскажите, если ли смысл менять редуктор? На V передаче машина, фактически, не разгоняется (даже пустая). Если поставить более тяговой редуктор, может быть тогда пятая станет нормально работать и улучшится динамика при разгоне на более низких передачах? Двигатель 1.6
Имеет смысл смотреть двигатель.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Динамика, безусловно, улучшиться. Тяговитость. Зимой вообще со второй будешь трогаться, про первую забудешь.
А вот максималка уменьшится на 10%. И будь готов, что по трассе придется ездить на более высоких оборотах, при прежней скорости.
Однако прав
rpra, если совсем не тянет - это вопрос скорее к движку (зажиганию, карбюратору), чем к редуктору. Тем более, что ДВС 1,6л. У меня 1,5л с большим пробегом, на газу и то тянет помаленьку, а если газ подкрутить, так и вовсе гоняет :cool:
