Редуктор 4.3 вместо 3.9 на 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Редуктор 4.3 вместо 3.9 на 21074 вывод темы на печать
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 15:36
Подскажите, если ли смысл менять редуктор? На V передаче машина, фактически, не разгоняется (даже пустая). Если поставить более тяговой редуктор, может быть тогда пятая станет нормально работать и улучшится динамика при разгоне на более низких передачах? Двигатель 1.6
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 19:31
Имеет смысл смотреть двигатель.
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 08:48
Динамика, безусловно, улучшиться. Тяговитость. Зимой вообще со второй будешь трогаться, про первую забудешь.
А вот максималка уменьшится на 10%. И будь готов, что по трассе придется ездить на более высоких оборотах, при прежней скорости.
Однако прав rpra, если совсем не тянет - это вопрос скорее к движку (зажиганию, карбюратору), чем к редуктору. Тем более, что ДВС 1,6л. У меня 1,5л с большим пробегом, на газу и то тянет помаленьку, а если газ подкрутить, так и вовсе гоняет :cool:
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
