Опять про скорость
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять про скорость вывод темы на печать
FOX_21074
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 17:01
Машинка ваз21074, пробег 5500 тык(за три месяца)
Проблема:
Рагоняется резво(для классики) до 120 км/ч
Быстрее не хочет(ну только если под горку).
Вопрос:
Так и должно быть(если да то зачем в паспорте пишут максималку 150км/ч)?
FOX_21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 17:08
Тут 2 варианта. 1. Может стоять целка, которую ставят для того, чтобы ты во время обкатки не гонял. 2. Если нет первого, подогни педаль газа. При этом твоя машина набирает не максимальные обороты ~ 4000.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 21:30
Проблема:
Вопрос:
Возможно не открывается вторичная камера карбюратора.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 00:19
Недавно решил свою попробовать на предмет максималки. 130 я на ней ездил изредка, а дальше не пробовал. Пошла 140, а дальше никак (правда, на 5-й, на 4-ую передачу рука не поднялась). Думаю, что немного может тормозить нивский бесконтактный трамблер.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 00:57
смотри карбюр и зажигание ,
свою 2104 тока вчера по новой трассе разгонял 160 влегкую моглаб и дальше , но шины почти как слики Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy и дождик был ,
не стал больше разгонятся.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wire_man
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 11:58
Если после зимы, или долгой езды по городу, то и не пойдет. После часа езды 90 - 100 уже будет разгоняться веселее и максмальная будет равна заявленной. Просто на высоких оборотах под нагрузкой выгорит сажа.
Wire_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 13:08
Именно он у меня при 130 упералась в стенку и все. Сменил на сиандартный классический - 160 пошла. по GPS - 148.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 16:57
я пятерку с третим движком до 160 по спидометру раскручивал, (реальная думаю 140-150) дальше страшно.... на любой ямке колбасит машинку
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 17:05
Проблема:
Вопрос:
Это на какой передаче?
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FOX_21074
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 18:34
На пятой(3800 об),бензин: сибнефть.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 19:13
У меня копейка Smile 1978г 1.2 , крыльями размахивала Smile Smile , на 2й -65км.ч .а на 4й- стрелку ложила на 76 бензусе от Юкоса.Правда, это был "последний рейс альбатроса"-
прогнал 5 км на 160 ,потом поставил 150 и гнал 80км,Расход-13, Аж от адреналина Confused стало колотить и температура после этой поездки поднялась к вечеру Confused Confused .
Результат -поломанные мичуринские кольца и царапины на цилиндрах. ЗАменил кольца, и продал ласточку за 170 баксов.
Вот Sad
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:26
На всех стандартных ВАЗах максимальная скорость достигается на 4-й передаче, 5-я - экономичная, предназначена для равномерного движения
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 19:35
по трахометру обороты приближаются к 5500-6000 , на 4 передаче
такая же фигня, дальше жуть
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:12
Насчет "пятая - экономичная".
Не согласен. Движок 1600, расточенный под первый ремонтный.
Карб Солекс. На пятой передаче от 80 до 140 - нормально так разгоняется, конечно, прием на 4 получше, но обороты 5000 - это многовато. В горку едет на пятой от 80 - без проблем, правда, ускорение минимально. Поэтому совет тому, кто на пятой не разгоняется - настраивайте карбюратор! Кстати, расход бензина на скорости 130 - в два раза выше, чем на 80 (постояные ускорения - торможения при обгонах плюс квадратный дизайн делают свое черное дело).
AlexNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:38
Двигло правда 1500 но разгон и динамика с Солексом аналогичные. правда редуктор родной - копеечный.
Но по поводу движения на 5-й, неоднократно читал что не рекомендуют двигаться на этой передаче на скорости ниже 100-110 км/ч ввиду особенности конструкции оной!!! Ведь 5-ступка переделанная 4-ступки, и пятая крепится болтом, который и ломается при большой нагрузке. Даже при падании на колдобины (типа стиральная доска) рекомендуется выжимать сцепление...
Правда на своем редукторе перехожу на 5-ю после 90. 8-)
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:47
Да по моему насчет 100-110 км фигня полная. У меня служебная 2107 5-ст КПП, 1600, 2002 года выпуска, нормально тянет уже с 70 км/ч, водитель при этой скорости и переключается (если конечно не надо быстро ускоряться, и двигаемся в спокойном режиме), машина прошла уже 170 тыс. км и коробку ниразу не разбирали
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:16
to Ivanych2106
Дык никто не говорит что "НЕЛЬЗЯ" и что "НЕ ТЯНЕТ"!!!! Нерекомендуется!!! А при необходимости разгона он-же на 4-ю перескакивает!! Так?
Я сам без разгона на 4 еду при 35-40.
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 16:14
Кто вам сказал, что 5я экономичнее? Нет! Чтобы на 5 разгоняться или ехать без снижения скорости надо открывать дроссель (1я камера, в любом случае, должна быть при этом полностью открыта). У меня заряженый ОЗОН (с мех приводом 2 камеры и жиклерами от троешного карба), так вот, при открытии 2 камеры (даже немного) машина начинает жрать бенз ведрами, но при этом, конечно, получая как-бы мощный пинок под зад - это нужно при обгонах.
На пятой давишь педаль в пол - а все равно разгон вялый. А жрет при этом ужасно... Выход - ставить главную пару 4.44 от 2101.
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 16:55
Ну тут-же сразу возникает куча вопросов: а подобрать жиклера не пробовали? Например, посмотреть на www.vaz.ee конфу- тама тема по карбюраторам на более 100 листов!!! Тама и подобраль себе жиклера. 8-)
Ну и соответственно как моня не нагружать КПП и двигло если передаточное число 5-й передачи по доке 0,82 т.е. нагрузка на двигатель и соответственно КПП возростает значительно на малых скоростях, тем более резко разгоняясь!!! Вот что я имел ввиду! Достаточно глянуть на стандартный график зависимости расхода от оборотов двигла, и соответственно мочности!
У мня стоит!!! И всеравно ниже 90 очень вяло разгоняется!!! Опять-же повторюсь - нагрузка на КПП идвигатель.Соответственно и жрать буфет радимый.... много... очень много... какая тута экономичность!!! Sad
Последний раз редактировалось: Nik_2101 (17 Августа 2005 17:31), всего редактировалось 1 раз
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:23
Лучше не подбирать , а поставить то, что когда-то ставили на ВАЗ еще итальянцы. Мой ОЗОН - это почти точная копия двухкамерного Weber 32 DCR и жиклеры стоят такие-же.
I: 135/170
II: 162/190
Оттого старые трёхи ставили в легкую все остальные советские машины - даже правительственные Волги и Чайки Wink Но когда открываешь дроссель на полную - жрет, конечно, ведрами...
А ниже 90 V-я не нужна вообще. Просто редуктор 4.44 позволит нормально ее использовать - без бешеного расхода топлива. Я не понимаю, каким вообще местом думали, когда придумали редуктор 3.9 для ВАЗ.
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:47
I: 135/170
II: 162/190
Позволю себе не согласиться, тама всё было в комплексе и движек 03 и редуктор 03.... у мня стоял родной 2101 движек, а мафынка 72 года, так что Weber был родной... половина запчастей истчо Италия!!!!Но никто не запрещает эксперементировать, и находить оптимальные варианты для своих требований, а не останавливаться только на 135/170-162/190... когда я начал эксперименты (правда уже на Солексе) то у меня расход по городу был 7-7,2 л, правда трогался при оборотах не менее 2000-2500 - мне это не понравилось, подбором жиклеров остановился на варианте xitalika (www.vaz.ee) - получил оптимальный для себя и расход и динамику!!!
Да, хорошо, да, по тем временам - классно :cool: :cool: :cool:
Тогда и 140 было сверх!!! Где-то в инете видел "Инструкцию" от 74 года, где описывалась лестными красками копеечка, в которой скорость "140 не чувствуется" из-за исполнения салона иподвески, и поэтому на 74!!!!! год увеличилось количество аварий!.. ну и всё остальное в том-же духе... если интересно - поискаю.... Laughing
Полностью согласен, вот поэтому и пишут, что применяйте её не ниже 110... у меня на 100 при копеечном редукторе обороты 2800-2900...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:51
ржал как лосось
а отрегулировать тяки не пробовали прежде чем педали гнуть
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 18:22
Tony999io писал(а):
ржал как лосось
Зря ты так смеёшьси, ет смотря чем гнуть (в смысле опосля чего...) Smile Smile Smile Smile Smile
вооще-то она и до 6 тыков может (если карб позволить и без тюненгу) если педаль правильно "подогуть"!!!!
Niko06
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 18:36
Редуктор 4.44 это 02 а не 01.
01 это 4.3.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 19:54
01 это 4.3.
Подписываюсь :cool:
А вообще моя на 5й со 100км (редуктор3.9) нормально ускоряется до 160. На четвертой ессно быстрее.Пятую использую для поддержания набраной скорости.
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
