кидаю сюда
gdv11 писал(а):
AMAZON
Раскажи что у тебя стоит как ты это установил сколько это стоило и хорошо ли это работает
Для начала ВАЗ-2115i с ЭСП на передние двери- комплектация.
1- установил ЭСП на задние двери : Рамки от 99-ой с пластиком- с рынка - в магах не нашёл. Жужжалки от 2110. Проводка 2,5 мм двойная пропустил через стандарт гофры в дверях и под ковром к центроблоку между унитазами.
2- Блок включателей от 2110 вместо управы боковых стёкол- пришлось аккуратно подрезать вперёд!! чтобы не торчало.
3- от передних жужжалок также протащил в центр проводку. ( кнопки сос тороны водителя использую пока для багажника- так же установил привод фалкон, убрав тягу от замка- закрытый крышкой ничем не отличается- но когда открываешь изнутри- отпад)
Бету-10/4 установил в лючке- он укомлектован почти всем- только тяни проводку-её надо- и соединяй. вплоть до перемычки вместо релюшки.
4- нажал на 10 сек две кнопки и процесс самообучения прошёл на ура!!!!! на все 4 стекла!!!!
5- на каждом включил функцию откат и вот уже 3 мес блаагодать.
в течение 2 часов самовозврат в исходное положение при постановке на охрану - после снятия конечно. У меня пока стоит с подсоединением сигнального провода от замка зажигания- проводки, которая реагирует на воткнутый ключ
Сигнаолы могут быть и-и+ в общем ДОВОЛЕН!!!!
бета-1000 буратинок
жужжалки две по 500
рамки две по 250
2500 буратинок за комфорт- незабудешь про открытые задние иллюминаторы при тотальной тонировке и куча функций- это недорого даже для провинции.
Если непонятно отвечу.
За всё в жизни надо держать ответ!
:p)
