Вытекло масло на 140 кмч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вытекло масло на 140 кмч вывод темы на печать
zwilly
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 14:30
Сегодня утром масло подливал и вроде бы после плохо закрутил крышку. Проехал 160 км. Под капотом дым! И все в масле. Осталось ниже метки min. Чего делать теперь? Просто залить масло и ездить дальше? Может посмотреть ее надо? Какие могут быть последствия?
zwilly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 14:37
если лампочка давления не загоралась, то по-моему просто долить масла, ну и вымыть двигатель.
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zwilly
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:28
Да, кстати, машина ТАЗ 2114. Еще какая-то жидкость течет в районе дроссельного узла. Может это тосол?
А двиг обязательно промывать?
mvelik
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:34
Помыть надо чтобы стало видно откуда именно течёт, ну ещё чистый двиг просто поэстетичней.
Если точно из-под крышки то ничего страшного, но вот если нет, то.... , смотря откуда вообщем.
mvelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:38
Двигатель вымыть ОБЯЗАТЕЛЬНО, или ты хочешь вспыхнуть как спичка???
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zwilly
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 16:20
Нет, не хочу. Вымою.
Можно не менять шланг с ОЖ, который к дроссельному узлу подходит? Просто укоротить чуток и все?
tdv
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 16:22
если длины хватает, то никах проблемм
S Oleg
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 16:42
Совет давали двигатель не промывать, а вымыть! Масло просто долить и не париться, иначе последствия давно сказались бы в виде стуков и дымлений.
S Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 17:17
zwilly писал(а):
...и вроде бы после плохо закрутил крышку.
Bravo Bravo Bravo
Скорее, ты вообще забыл ее закрутить Smile
Такое бывает!
Долей и больше не забывай!!!
8-)
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
