Уходит масло. Кольца?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уходит масло. Кольца? вывод темы на печать
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 19:39
Всем привет, на моей четвёрке уходит масло, не пойму куда. За три месяца ушёл примерно литр.
Пригнал на сервис, у них стандартный ответ - маслосъёмные колпачки. Поменяли год назад, не помогло. Вроде нигде не течёт, луж после стоянки нет, так куда уходит. Знакомый говорит, что кольца накрылись. Выхлоп вроде нормальный, хотя он говорит что сизый. А я нифига не вижу, что он сизый. Выхлоп как выхлоп. Что может быть ещё кроме колец, или всё таки действительно кольца?
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 19:50
а 3 месяца это какой пробег???
Проверь свечи , если они в масле то дело скарей всего в кольцах
колпачки иногда бывают левые и разваливаются такие почти сразу
еще есть передний и задний сальники коленвала которые текут на ходу под нагрузкой, также проверь затяжку болтов поддона картера
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 09:08
Еще посмотри:
Из сапуна дымит - колечки,
Из выхлопушки - колпачки.
Замерь компрессию.
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:23
За три месяца пробег около 1800км.
Чёрного дыма вобще нет, насчёт качества колпачков не уверен конечно, но покупал одни из самых дорогих, чемпионовские.
Свечи надо глянуть. В последний раз когда смотрел, масло было только по краю свечи(где резьба)
Только что посмотрел, волосы дыбом встали. Никогда такого не видел.
Первая свеча вроде более менее нормальная, вторая красная, третья и четвёртая белые!!! Shocked и у всех четырёх по краю масло(где резьба)
При этом машина отлично заводится, как ни в чём не бывало и нормально бегает.
Наверное точно кольца, а сколько может стоить замена?
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 14:31
Для начала замерь компрессию. Затем заливаешь через свечное отверстие моторное масло, замеряешь компрессию если поднимается значат колечкам пипец пришел. Может кольца залегли попробуй раскоксовать Лавром.
Удачи
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 21:13
Kirgudu писал(а):
Еще посмотри:
Замерь компрессию.
а если из сапуна дымит, масло не уходит, выхлоп нормальный и компрессия 9-9-8-8,5?
то что это такое?
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 01:19
А что такое Лавр ?
Не слышал о таком
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergii
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 01:24
А вот это похоже на попадание тосола в камеру сгорания. Прокладке ГБЦ кирдык. А начсет масла - компресию мерить надо.
ВАЗ 21053
Sergii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 11:17
масло на резьбе - стопудово колпачки.
масло на контакте свечи - кольца
вот и все.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 18:49
Minherz писал(а):
А что такое Лавр ?
Не слышал о таком
Лавр- средство для раскоксовки колец.
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=24&cat_id=197&gud_id=2446
