Sergii
Еду, машину начинает колбасить, глохнет. Открываю капот - в ФТОТ-е топливо на донышке. Подкачиваю руками - фильтр заполнился. Завожу, проезжаю 500 метров - заглох. Понятно - бензонасос глючит. Взял "Пекар", шток, прокладки. Ставлю, подкачиваю завожу - глохнет, зараза. Снимаю насос, кручу шкив коленвала - шток стоит на месте
В мурзилку смотрел - там эта тема не освещена нормально. Кто виноват и что делать? Как этот кулачек, который токатель в движение приводит продиагностировать?
шток и не будет двигаться. вернее, он если был утоплен, один раз выдвинится и все. обратно то его никто не затолкает
Цитата:Еду, машину начинает колбасить, глохнет. Открываю капот - в ФТОТ-е топливо на донышке. Подкачиваю руками - фильтр заполнился.
К делу не относится, но хочу спросить.
Если я правильно понял у тебя фильтр после бензонасоса стоит ?
Насколько я знаю фильтр можно и нужно ставить только до бензонасоса, иначе может бабах быть (давление в топливной магистрали есть и при повреждении фильтра будет большой фонтан бензина на горячий двигатель - короче караул. Если фильтр стоит до бензонасоса - то в данном случае будет просто бензин течь на дорогу.
а лучше ставить и до и после, причем до - с отстойником
Sergii
vitalik-b писал(а):шток и не будет двигаться. вернее, он если был утоплен, один раз выдвинится и все. обратно то его никто не затолкает
Он совсем не двигается, никак. Что-то с его приводом случилось, а что, не знаю.
Sergii
ФТОТ перед насосом, конечно.
quote="Sergii"]
Он совсем не двигается, никак. Что-то с его приводом случилось, а что, не знаю.[/quote]
Купи ремкомлект, да замени. У нас 25 рупий стоит всего. Может шток толкателя заело. Хотя ХЗ как такое возможно.
возможно, если стомалась пластмассовая термопрокладка
Sergii
А что за ремкомплект и что в него входит?
Цитата:возможно, если стомалась пластмассовая термопрокладка
только не пластмассовая, а текстолитовая
Прокладки все новые, шток тоже новый, б/н само собой
Поеду сейчас в гараж, буду разбираться.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
было разок у знакомого примерно тоже- шток не двигался
так косяк оказался в том что на эксцентрике который шток бензонасоса толкает выработка образовалась и ясен пень он уже немог нормально качать
а еще шток может сработаться , такая же фигня получается...
Sergii
Вообщем, все решилось благополучно
Теплопроставка кривая попалась. Заменил на другую и все ОК. Всем спасибо за мысли.
Цитата:а лучше ставить и до и после, причем до - с отстойником
1. интересно, зачем - эффект от 2-го фильтра будет равен нулю.
2. после бензонасоса фильтр ставить опасно для здоровья. Сломается - будет фонтан бензина на горячий двигатель (это на самом деле не смешно).
Sergii
Согласен с предыдущим оратором. Вообщето, после ФТОТ-а еще есть 2 фильтра - в б/н и на входе в карб. Так что враг не пройдет
