Машину трясет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машину трясет вывод темы на печать
Lyolik
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 18:28
Люди помогите! С недавнего времени мою девятку начало трясти при езде (руль бьет и вибрация чувствуется). Трясет периодически причем, как на малых скоростях (40-60), так и на больших (120-140), иногда трясет так , что страшно становится. Баллансировка и сход - развал сделаны, сказали чтобы не трясло при торможении поменять передние колодки - поменял, на сервисе сказали поменять рулевую рейку-поменяли, а заодно поменяли наконечники рейки и верхние опоры передних стоек. Трясти стало меньше, но все равно иногда проскакивает. Что еще делать не знаю может кто с этим сталкивался подскажите. Спасибо
Lyolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 18:31
убитая резина
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Omen.sab
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 18:46
100% кривые покрышки
Omen.sab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red_09
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 19:00
Если стоят литые диски возможно нет балансировочных колец...
2109 93г. карб 1.6 84 л.с. + Mitsu Galant 2.4 150 л.с.
Red_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 20:34
Так ты уточни, всегда трясёт или только при торможении!
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шульц
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 21:12
Внутренние гранаты проверь
Шульц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lyolik
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 22:26
Резина у меня и в правду лысая, но неужели из-за этого? Я думал это лето доездить а на следующий год новую взять с литьем.
