Таже самая фигня...
прошлой осенью поменяли колдуна. В сухую погоду все нормалек - тормозишь - перед берет, зад нет. Как только появляется сырость, после стоянки при первых торможениях зад аж сносит...
к весне колдун закис (приржавел шток ко втулке) и началось все как у тебя.
попроси кого-нибудь понажимать на педаль тормоза, а сам посмотри на колдуна (он находится перед задним левым колесом) - если шток вылезает (он толжен выйти, сжав пластинчатую пружину), то колдун не закис, тогда надо смотреть все остальное.
но проблема может быть и в другом.
по лету решил привести тормоза в порядок - заменил колдуна, барабаны, задние колодки, трубки шланги, отрегулировал колдуна.
все вроде ОК. ездил радовался, пока не начался "сезон дождей"
опять после стоянки (больше 3 часов в сырую погоду) при первом торможении зад ну очень перетормаживает (правда оба колеса ровно). причем если плавно тянуть ручник - то и ручником тормозит так, что при небольшом усилии колеса блокируюся. пару торможений и все проходит... похоже колодки и барабан "смоченные" ОЧЕНЬ хорошо работают. Хотелось бы узнать - у всех так?
