Грунтовка попала на краску
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Грунтовка попала на краску вывод темы на печать
nbudaew
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 23:08
Покрасил мащину,а вернее переднее и заднее крыло,
"мастера" накрыли ее не всю а только частично,грунтовка попала на краску,теперб вся поверхность матовая.
Вопрос:как эту дрянь убрать?
Заранее благодарен!!!
nbudaew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:12
Мастерам отвезти и морду набить для начала. Попробуй ацетоном.
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:08
да, попробуй ацетоном, а потом сразу на перекраску...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbudaew
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:53
ацетоном чего-то мне не хочется......
а если отполировать ??
Tony999io
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:58
у меня на саабе пред хозяин закрасил царапину из баллона
царапина была 10 см а след от закраски 20*30 см
убрал все машинкой для полировки
правда у меня металлик и сверху лак
но думаю у тебя это тоже можно будет сделать
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbudaew
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 02:17
процесс ежли м можно его описать????
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 02:37
А бензином никак? Я обычно бензином грунт убирал со стекол, когда неудачно обклеивал, правда там его очень мало было, мелкими редкими каплями.
Ki-lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
