Автор |
Сообщение |
RustemGub
Добавлено: 17 Августа 2005 14:55
Приветствую форумчане!!! Возник вопрос! Заменил рулевую трапецию(поставил ВИС) ... появилися скрежет , как буд-то металл по металлу. Связи с этим вопрос - приустановке рулевой можно ли перетянуть гайки(которые шплинтуются) или чем сильнее затянешь тем лучше???!!!
Вернуться к началу |
Tony999io
Добавлено: 17 Августа 2005 19:25
RustemGub писал(а): | Приветствую форумчане!!! Возник вопрос! Заменил рулевую трапецию(поставил ВИС) ... появилися скрежет , как буд-то металл по металлу. Связи с этим вопрос - приустановке рулевой можно ли перетянуть гайки(которые шплинтуются) или чем сильнее затянешь тем лучше???!!! |
момент затяжки гаек рул трапеции есть в мурзилке перетянуть врятли получится тк притягиваешь ты конучный палец
может эт у тебя трапеция такая скрипучая, например смазку рабочии забыли положить? - эт мое мнение
короче смотри ибо по фотографии не лечим попроси кого нить покрутить руль а сам под машину и послушай
denis_s
Авто: 308
Добавлено: 18 Августа 2005 11:21
Плохо смазана.
надо все обратно снимать, снимать пыльники и набивать солидолом.
есть еще один вариант - медицинским шприцем закачать солидол в пыльник, которому, соответственно, придет кирдык и ваша трапеция прослужит не долго. Зато разбирать не надо будет. _________________ Не лезь в работающий механизм
Михай
Добавлено: 18 Августа 2005 13:31
Лучше всего-врезать маслёнки снизу шарниров, раз в сезон прокачивать. Такие доолго ходят...
