Не пишут потому , что никто толком не знает про ремонт редуктора. Ремонтируют многие, но нормально сделать могут ЕДИНИЦЫ по всей России. Редуктор это такая хрень..., легче сделать капиталку двигателя чем связываться с ней.
Привет всем!
Кто что знает посоветуйте!
Месяца полтора назад офигительный стук из заднего моста. Повесил на подъемник, оказался подшипник левой полуоси. Заменил нафиг всю полуось. Вроде ничего. Недели через две опять: ритмичный стук из моста, но уже какой -то другой тон. Заменил правую полуось. И нифига. Заехал на СТО. Вышел мужик, проехал пару км. Это говорит редуктор, к бабке не ходи, он мол не ремонтируется. Я грю, ну Х с ним, меняй. Поменяли редуктор и заодно правую полуось(двух недель не продержалась). Выехал вроде ничего. Прошла неделя!!!! Вчера из заднего моста опять ритмичный стук, а на ходу тоннель трогаешь тама ваще п-ц, долбит как отбойным молотком. Вывесил на подъемник, отсоеденил кардан. При прокручивании задних колес из редуктора слышни какие-то пощелкивания, довольно громкие. Что делать дальше ????
Либо это запчасти "высококачественные"? Либо это я не то ремонтирую
всем привет,давно тут небыл
три года цокает редуктор при трогании с места,
существует люфт в редукторе если крутить кардан это легко заметить,и ничего ездится
так что езди и не парься,масло только контролируй,
а накроется,так будешь думать.Удачи !
Молчат, мил человек, потому что ж#@а, кто попадал, как ты, тот до сих пор вздрагивает. Именно так, ибо редуктор хороший (простите, просто работоспособный) купить большая проблема.
Мой случай такой: машина у меня была тогда пятерка, редуктору кирдык (постепенный такой, сначала звенел при троганьи, потом гудел, подтянули хвостовик, помогло недели на две, потом опять гудел, потом уже так ревел, что ехал я домой со скоростью 10 км/ч, при 15 уже уши закладывало, причем буквально). Вскрытие показало отсутствие 3 (трех!!!!!!) зубов. Взял б/у, поменял, 5 тыщ - те же грабли. Сервис,замена, 5 тыщ - опять 200 USD на хрен. Сервис, замена на ИХ редуктор, по цене редуктора торг, как вы понимаете, не уместен, гарантия 2 месяца, через полгода опять звенит (причем именно редуктор, люфт охрененный). Я сдался, продал ее к ебеням азерам из автосервиса, пусть побалуются.
Цена сделки, есссно, ниже рыночной, но кто из покупателей смотрел, тот удивлялся сильно - а как же ты на ней ездишь????
Уж не знаю, помог ли тебе или нет.
