Треск какой-то ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск какой-то ... вывод темы на печать
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 07:00
Ситуация такая:
ам 21093i, Январь 5.1.1
Включаю зажигание
Жду пока протестируются цепи и отработает бензотасос
Горит ЧекЕнжин и давление масла (и еще некотораые)
Завожу
Отчетливо слышу треск из под капота
После прекращения треска гаснет ЧЕ и давление масла
Дальше все нормально, ничего лишнего на приборке не горит, едет без проблем
Что делать? Не обращать внимания, или это может быть серьезно?
shilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kotbars
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 07:14
Ну обычно на наших машинах (Самарах) это стартер, если я правильно понял последовательность. Сколько народу знаю, у всех заводской не долго жил. У меня почти сразу трещал. А индикаторы тут вроде ни при чем.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. Хочешь жни, а хочешь *** - все равно получишь хлеб!
Kotbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 11:51
shilnik писал(а):
Ситуация такая:
Включаю зажигание
Завожу
Да,похоже на прокручивание стартера!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shilnik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 11:56
С этим можно жить, или необходимо в близжайшее время поменять?
shilnik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 11:57
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:00
Ну если завтра хочешь завестись с ключа а не с толкоча то менять как можно быстрее, а вообще надо смотреть, ведь совсем не факт что это стартер, вращающихся деталей много может где то что то папало, опять таки какой треск металический, глухой и т.д. Конечно это может быть и стратер но гарантию что это он никто не дает)))
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kotbars
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:05
Я с трещащим стартером ой как долго проездил. Если конечно это стартер... Надо показаться механику.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:32
Если машинка на гарантии,то лучше поменять!
VladislavS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:09
Была такая же ерунда со стартером. Первую секунду после пуска скрежетало. Такое ощущение, что из зацепления не выходило и движек крутил шестерню стартера. Началось где-то в 60 тысяч пробега и потом само пркратилось в 90 тяч. Сейчас пробег уже 103 и не скрежещет. Приработалось :)
Так что, если гарантийный - меняй. Нет - и так пойдет.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:15
Однозначно меняй!
VladislavS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:09
Мне или товарищу shilnik ?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:35
shilnik!!!
shilnik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 17:55
Спасибо за советы. Обязательно стартер проверю.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 18:29
Лучше,замени!
