После того как подогнул педаль газа, моя мафынка сама на себя не стала похожа. С места стартует с приятной пробуксовкой, а какова динамика разгона. 6-7 сек. и на спидометре Уже 70-80 км ( это еще не раскручивая особенно движок , по тахометру до 3000 об.) В дополнении поменял заводские аммо. на Bilstein (Масло), признаюсь комфорта поубавилось, подвеска стала жесткой, но управляемость на порядок стала выше особенно на скоростных режимах. Машина словно влита в дорогу.
Ну а теперь есть пару вопросов: 1-ый. Плиз. Подогнув педаль газа что я сделал? Не как не мог понять как это влияет на динамику Авто. Единственное соображение по этому поводу- За счет увеличения хода педали ДЗ стала больше открываться. Прав ли в этом?
2-ой. В связи с тем что новая подвеска стала жесткой не будет ли это значительно влиять на кузов. Или же просто надо привыкнуть к ней?
Жек
Авто: FF2
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Morfius@ писал(а): 1-ый. Плиз. Подогнув педаль газа что я сделал? Не как не мог понять как это влияет на динамику Авто. Единственное соображение по этому поводу- За счет увеличения хода педали ДЗ стала больше открываться. Прав ли в этом?
На динамику это влияет очень просто. Раньше при тапке в пол дз открывалась не до конца (если она у тебя стала тянуть намного лучше , то даже наверное наполовину).Теперь она открывается полностью. А ты по компу % открытия не проверял? а то может и еще лучше поедет.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
ПОДСКАЖИ ПОПОДРОБНЕЕ : педаль как снимал? чем гнул? грел чем то? гемороя много с этим? я так понял гнул к верху
Msha
Руками! Подлезаешь и гнешь голыми руками! :cool: Только не перегни!
sandman
Вы это чего, серьезно что-ли ГНЕТЕ????
Регулируйте максимальное открытие заслонки гаечками (как положено), Они над двигателем под капотом. Дело то 1 минуты...
actron
Авто: 2112 "04
привод дроссельной заслонки регулируется тросом..
yury2115
Я сначала трос подкрутил, ездил так.. потом после того, как в один прекрасный момент, перенося ногу с газа на тормоз, зацепился краем подошвы ботинка за педаль тормоза.. много чего в свой адрес услышал ((..
После этого взял и подогнул педаль газа вверх, а трос опять подрегулировал гайками, чтобы 100% открытия дросселя в конце хода педали сохранились. Теперь все ОК.
sandman
yury2115 писал(а):Я сначала трос подкрутил, ездил так.. потом после того, как в один прекрасный момент, перенося ногу с газа на тормоз, зацепился краем подошвы ботинка за педаль тормоза.. много чего в свой адрес услышал ((..
Так у тебя, наверное, либо нога неправильная, либо подошва от ботинка оторвалась.
yury2115
sandman писал(а):Так у тебя, наверное, либо нога неправильная, либо подошва от ботинка оторвалась.
Да нет
. Просто педаль газа опущена вниз была...
ABomb
Авто: 21150i [2006]
yury2115 писал(а):sandman писал(а):Так у тебя, наверное, либо нога неправильная, либо подошва от ботинка оторвалась.
Да нет
у меня тоже такое было
надо гнуть чтоб на одном уровне газ и тормоз были, а то ботинки цепляются
Будь так добр. Объясни, какой комп ты имеешь в виду, Тот который подключается для чип-тюнинга. (обыкновенная персоналка) или же бортовой комп. Если бортовой то подскажи как можно проверить % по борт. компу. У меня поставлен Multitronic 14. Заранее благодарен.
:grin:
telpm
не претендую на истину в последней инстанции, но я делал так:
снял педаль с рычагом привода и обрисовал ее вид сбоку на листе плотн бумаги.
подогнул так чтобы высота педали относительно пола осталась прежней! Т.е. выгибал колено.
на 10-ке так сделать не получилось, поэтому перегнул, кусок отрезал и приварил через втулку!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Morfius@ писал(а):Будь так добр. Объясни, какой комп ты имеешь в виду, Тот который подключается для чип-тюнинга. (обыкновенная персоналка) или же бортовой комп. Если бортовой то подскажи как можно проверить % по борт. компу. У меня поставлен Multitronic 14. Заранее благодарен.
:grin:
Я говорю про обычный маршрутный комп. На твоем точняк должна быть такая функция. Надо чтобы при полностью выжатой педали комп показывал 100% открытие ДЗ и при этом педаль обязательно должна упираться в пол. Иначе (если ДЗ полностью открыта а педаль в пол не упирается) на тросик газа действуют большие нагрузки и в один прекрасный день он порвется. У меня так ДЗ открывается на 98%, чтобы открыть на 100, надо нажать очень сильно, аж нога как будто внутрь машины уходит. Но мне хватает и 98.
+ посмотри, нет ли провисания троса под капотом. Если есть-убери, если нет - проверь более точно по компу. Нужно чтобы без нажатия были естественно 00, но при малейшем касании педали ДЗ должна постепенно открываться. При провисании троса соотв. будет провал.
Stasoft
Авто: ВАЗ 2114
MAX99
Цитата:Я говорю про обычный маршрутный комп.
про какой
обычный маршр. комп. ты говоришь?
если про тот, который ставитца в самары в
люкс версии, то там такого нету совсем.
Санёг
MAX99 писал(а):Morfius@ писал(а):Будь так добр. Объясни, какой комп ты имеешь в виду, Тот который подключается для чип-тюнинга. (обыкновенная персоналка) или же бортовой комп. Если бортовой то подскажи как можно проверить % по борт. компу. У меня поставлен Multitronic 14. Заранее благодарен.
:grin:
Железной связи между показаниями ДПДЗ и реальным положением оной нету надо откручивать хобот и зыркать
Msha
Педаль по-любому гнуть надо! Нога у товарища правильная. У всех самар газ ниже тормоза. На заводе спесиально так делают, чтоб дроссель на 50% открывался, типа обкатка. А потом на нормальных, я говорю на нормальных, сервисах при ТО1 их отгибают и все регулируют под 100%.
Про БК. У меня Гамма стоит, там этих функций до фига,
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/gamma_115_next_zelenui.html только голубая подсветка.
Так уж гните, и все ОК будет! :cool:
sandman
Все равно гнуть педали - это на любителя. У меня и без этого все хорошо. И мне в "нормальном" сервисе ничего не гнули, а просто тросс отрегулировали.
se93
sandman писал(а):Все равно гнуть педали - это на любителя. У меня и без этого все хорошо. И мне в "нормальном" сервисе ничего не гнули, а просто тросс отрегулировали.
Не всегда хода педали от ограничителя до пола хватает для полного открытия дроссельной заслонки. Поэтому и гнут педаль, чтобы увеличить её ход. А трос регулируют, чтобы не было его провисания и соответственно задержки на ликвидацию провисания при нажатии педали газа.
ArtV
Авто: 2115
Всем привет!
А можно ли определить величину открытия дросельной заслонки без компа? У меня при полностью нажатой педали газа рычаг к которому крепится тросик упирается в ограничитель. Есть ли смысл гнуть педаль в моем случае?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
ArtV писал(а):Всем привет!
Думаю, что нет. Но маршрутный комп все таки купи. Нужная вещь.
Stasoft писал(а):MAX99
про какой
Что там стоит в люксовых версиях я не знаю, на моей (тоже люкс) вообще нифига не было. Щас стоит Comfort E9. На нем есть. Вообще на всех Мультитрониксах есть.
