Глюки стартера ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюки стартера ? вывод темы на печать
R-V-V
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 10:28
в пятницу перестал включатся стартер, вернее то пускается то нет :-( в зависимости от погоды на марсе
Где смотреть и чего крутить ?
ЗЫ: я еще чайник, если можно то по подробнее
ВАЗ 21063
R-V-V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 10:31
Проверь контакты и проводку на проводах идущих к стартеру.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R-V-V
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 12:53
Проверял, все рабочее.
как реле стартера проверить ?
ВАЗ 21063
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 18:31
перво-наперво проверь налие массы на двигателе, было такое, долбалси дооолго со стартёром (раз 6 снимал-ставил на место, разбирал, проверял...), а оказалось небыло массы на двигателе, лечилось установкой второй косички (мафынка стаааренькая и косичка была одна, на КПП) между корпусом и двиглом (где удобнее)
8-)
Вначале сними стартер и проверь просто подключив его к аккумулятору.
Втягивающее реле проверяется очень просто, сними стартер, открути с него реле и положи на массу (моня прямо на аккумулятор) и подай на проводок "+" (закороти на + батареи) токо держи посильнее, а то моня и уронить - если сильно дёрнется - работает.
А вооще поподробнее на http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=55&categories=Стартер.&parentid=33&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC+%C2%C0%C7+-+%C7%F3%E1%E8%EB%E0 RTFM!!! :cool:
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 20:30
Клеммы на АКБ посмотри, может быть "засахарились".
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 21:20
Была у меня на старой машине такая фигня. Оказалось что реле от стартера в местах спайки оторвалось и просто болталось, а соответственно контачило с массой когда вздумается... пришлось приварить обратно
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 22:05
Думаю, что втягивающие мозги может пудрить, при условии, что вся остальная электрика в исправном состоянии.Обгорели пятяки на реле оно и дудет щелкать туда-сюда. 8)
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R-V-V
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:08
Спасибо всем ответившим
после снятия стартера обнаружил что клема сильно окислилась, после зачистки все стало ок Very Happy заодно и шестерню на нем поменял Very Happy
ВАЗ 21063
