Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Установил приборы VDO (до этого была ВП приборка).
Теперь ДУТ показывает 0 хотя в баке 23л. При этом лампа (бензоколонка) не горит. Т
Пока что на машине после этого не ездил. Может лампочка и будет сигнализировать что топлива мало, не знаю.
Что сделать для того чтобы ДУТ на приборке работал?
P.S. Когда еще была ВП и я установливал маршрутник, присоединил провод от маршрутника к ДУТ панели приборов. Комп выдал: "Остаток топлива в баке 0"
В этот раз комп к ДУТ не подключал.
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
если стрелка показывает 0 а лампочка молчит- значит обрыв провода от датчика уровня до панели...
копай в этом направлении. может неправильно подключил провод от датчика, может порвался провод. обрати внимание, что к такой панели провод от "лампочки" подключать не надо, нужен только провод от самого ДУТ... лампочку зажигает сама панель.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какие еще варианты будут. Сейчас поеду на дачу доделывать. Плиз. Ответы жду.
