КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП вывод темы на печать
molinero
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:58
Подскажите плиз на такой вопрос. Недели три назад перебирал коробку (что-то там застучало и люди на сервисе сказали, что если не перебрать- разобьет напрочь). После переборки все стало тихо и аккуратно включаться, а на днях обнаружил, первая включается там, где раньше была задняя, задняя- где-то под сидением и с трудом ну и т.д. Говорят проблема с кулисой. НАсколько все страшно и стоит ли поехать к темже сервисменам (типа гарантия на работу). Спасибо
molinero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:27
Вероятно это и не проблема вовсе - просто кулису толком не прикрутили хомутом, или прикрутили плохо и он открутился. Вообще, если коробку ты делал на СТО, с этим вопросом нужно подъехать к ним-же и предъявить легкую претензию так, чтоб сделали все как надо, но денег им не давать ... это считай как если б тебе на вулканизации колесные болты не затянули ...
Впрочем возможно еще что-то, но маловероятно
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:29
В реальности кулиса держится на карданчике хомутом и можно так прикрутить, что задняя становится на месте 5 а 5 в сиденье правом, заезжаешь на яму или эстакаду, включаешь 3 отворачиваешь хомут залезаешь обратно а авто и рычаг влево вправо выставляешь как удобно, затягиваешь хомут делов на 5 минут
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
