Можно ли поменять 14е тормозные диски на 13е?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли поменять 14е тормозные диски на 13е? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:24
Сразу скажу зачем-у меня 8 кл,и диски (и тормозные и колесные) всегда были 13 размера.Вот недавно прикупил летнюю резину на 14 радиусе,а потом и тормоза переделал под 14е.Только вот осталась у меня зимняя NF3 на 13 размере,один сезон прошла.Вот и подумал,можно ли обойтись заменой на зиму только одних тормозных дисков с 14 го на 13 е,что б поставить свои предъидущие колеса?Сами тормозные диски есть,операция по замене ничуть не напрягает,20 минут работы.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:49
Помимо тормозных дисков придется поменять еще направляющие для колодок и скобы.
После замены с 14 на 13 и наоборот обязательно регулировать "колдун".
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:36
Зачем регулировать "колдун"?
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:43
Maestro-твои личные оЧучения от замены 13 на 14. Стоило ли?
Или незаметно.
Или моно было просто диски колесные с резиной перекинуть.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:57
Когда поменяешь, сам поймешь. У меня при переходе с 13 на 14, передок тормозил как зверь, а зад даже неуспевал схватиться, из-за чего машина клевала носом.
21093i, GM, 97г
Maestro
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 17:04
vova,субьективно-момент до юза,когда втапливаешь педаль тормоза,стал более продолжительным и затяжным,т.е. замедление по мере нажатия возрастает,но юз не приходит.На счет колдуна может и правда-на 13 х у меня зад хватал раньше,и именно правое колесо,сейчас все стало как надо,перед потом зад.
То что надо менять скобы так и думал,вот это как раз и плохо,т к от 13х механизмов у меня остались только диски...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Сергей.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 18:11
250р за пару
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 00:38
Помниться когда сломал старую скобу на 13х дисках 8) ,покупал её за 220 рэ,и это уже год прошел...А как я вообще понял,что скобы для 14х немного выше,чем для 13х дисков,вот и все отличие?И поэтому тормозной цилиндр будет сидет тоже выше по идее...
Х3 3D
Х3 2.5iS
