pto
Есть желание поменять переднии тормаза на вентелируемые? хочется что-то типа ATE или Lucas, машина 099i калесики R13? интересен вопрос во что мне это обойдется??? и что именно нужно брать желательно с каталожными номерами.
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
pto
и диски и колодки либо ATE, либо Lucas
pto
никто себе что-ли не ставил???
Red Dragon7
pto писал(а):Есть желание поменять переднии тормаза на вентелируемые? хочется что-то типа ATE или Lucas, машина 099i калесики R13? интересен вопрос во что мне это обойдется??? и что именно нужно брать желательно с каталожными номерами.
Диск тормоз. ВАЗ-2108-10 вентил.R13 LUCAS к-т=2шт - 1940р
арт: DF 4108
Колодка торм. ВАЗ-2108 перед.комп.4шт LUCAS Германия - 385р.
арт: LUCAS GDB469.M
Итого: 1940+385=
2325 р.
Vazden
Вентилируемый диск шире ,вроде там надо менять суппорт
Не забудьте взять копию лицензии установщика - иначе ТО не пройдете, + проблемы в случае ДТП, если назначат экспертизу.
Vazden писал(а):Вентилируемый диск шире ,вроде там надо менять суппорт
Можно не сам суппорт, а только скобы (будет дешевле)
Red Dragon7
pto
суппорта мне менять придется, т.к. правый суппорт кончился...
какие лучше всего взять???
почем они???
что еще кроме дисков, колодок, суппортов нужно будет еще взять?
Red Dragon7
pto писал(а):суппорта мне менять придется, т.к. правый суппорт кончился... ((
почем они???
Что значит кончился ?
pto
технари сказали что 1-2прокачки тормозов и сосок на правом супорте вывалится, и типа заменить его нельзя...
Red Dragon7
pto писал(а):технари сказали что 1-2прокачки тормозов и сосок на правом супорте вывалится, и типа заменить его нельзя...
Что за сосок ? Штуцер ?
SAY
Просмотри, может поможет....
http://lada.plux.ru/forum/viewtopic.php?t=905
Red Dragon7
Или я что-то не так понял ?
inok
Авто: Yeti 1.8, 4x4, 6 ст. мех.
Red Dragon7 писал(а):Или я что-то не так понял ?
если сосок это прокачной штуцер, то он стоит двадцать рублей....
Red Dragon7
Если сам штуцер,то да!
pto
угу штуцер, я сильно невникал...
Red Dragon7
pto писал(а):угу штуцер, я сильно невникал...
И заменил весь суппорт в СБ ?
