Ведет мафынку вправо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ведет мафынку вправо вывод темы на печать
Morfius@
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 21:36
Ни как не могу понять, почему ведет вправо. Развал-схождение сделал, все сделано на "0". давление в норме 1,9, балансировка тоже норма. И все равно ведет вправо. На большой скорости практически не чуствуется, (90-120км/ч) а вот в городском цикле ощущается сильнее. Причем "ест" резину на левом колесе внешнюю сторону.
В чем еще может быть проблема? подскажите.
Maks
Morfius@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeеp
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 09:07
У меня была такая же проблема (правда односторонний износ отсутствовал). Сход-развал делал, колеса балансировал...Вылечил, заменив резину (раньше стояла RОSАVА БЦ-19).
Jeеp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 09:50
Росава- это наглухо! С ней и ведет, и руль колбасит, и швыряет... Проблема у меня такая же, все отбалансировано, схот нормальный, а вправо ведеть!!! Правда нельзя исключать возможность того, что повело кузов (от удара или каких нить пьяных покатушек на даче Smile) В этом случае развальщики делают так наз. диагональ- под болт крепления правого сайлента подкладывают регулировочные шайбы. А вобще начать нужно с выкидованья нафиг росавы- ето не резина!
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovaS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 17:40
однозначно менять резину или поменять зад на перед может повезет
vovaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 17:47
Ещё такое бывает при нарушенной геометрии кузова. Это если машина после ДТП.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артамон
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 21:24
У меня тоже было такое. Поменял зад на перёд и стало нормально.
Артамон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:05
Обычное дело! 2/3 всей массы авто на переднюю подвеску,поэтому
передние покрышки изнашиваются быстрее,чем задние.
А у тебя износ протектора на правом может быть больше,чем
на левом. Никакие балансировки не помогут.
Попробуй поставить задние на перед.
Если будет жрать резину,то надо вывешивать колесо,и смотреть
суппорт,шаровую....
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BALL
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 18:17
Все может быть банальнее,может колодки плохо расходятся!!!! Very Happy
BALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 18:18
Как это плохо ?
Если закис РТЦ,то они вообще не разойдутся или сойдутся!
BALL
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 18:29
дык а он проверял???
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 20:45
Я,как развальщик,могу указать на резину. Это только из-за нее! Кстати,какая резина у тебя?! Read
SANTYAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:40
Я уже написал сразу о износе протектора (см.выше).
Но автор топика,молчит...
Morfius@
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 22:27
Резина стоит "Баргузин", машина новая, в дтп не бывала. Ко всему еще обратил внимание на то что когда даешь газа побольше, особенно с места то машина также начинает уходить вправо, даже на руле ощутимо. Попробую перекинуть резину с левой стороны на правую, но только перед. Потом еще отпищу. Ну и конечно спасибо за то что поделились опытом.
Maks
Morfius@
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 22:29
Maks
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:01
Если резина не направленная,то можно перекинуть !
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:07
Заметил, что слева подъедает покрышку, наружний край, поехал отрегулировал сход-развал. Стало авто тоже тянуть вправо слегка.
Мастер етот посоветовал поменять местами передние покрышки, так терь колбасит на 100-110км/ч.
На одном диске было небольшое радиальное биение. Шины Амтел-Плэйнт ДэСи.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:51
После прокола поставил запаску - стало тянуть вправо (резина не направленная), сделал развал схождение - тоже самое, мастер посоветовал перекинуть передние колёса, перекинул стало ещё хуже, потом задние на перёд и т.д.,запарился перекидывать колёса пока не "попал в десятку", мои уже стали косо поглядывать на меня Smile
Но немного всё равно вело, хотя после 3 тыс. вроде стало поменьше, притёрлись наверное Laughing
IMHO лучше колёса как купил новые, поставил и вообще не трогай - пусть притираются
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 17:12
Да,лучше купить новые и не мучиться!
