Хлопок и запах гари при заводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопок и запах гари при заводке вывод темы на печать
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 09:58
Здравствуйте!!
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией:
Начинаю заводить машину, при включении зажигания (начинает работать бензонасос и т.п.) под капотом раздается хлопок (достаточно громкий) и пахнет гарью или дымом. Все это происходит на горячей машине (на холодной по-моему не было).
Заводится машина нормально, на холодную - отлично, на горячую - хуже, но заводится Very Happy
И еще!!!
Во время того как машина прогревается, примерно на 1000 - 1100 об. двигатель начинает очень нестабильно работать, примерно минуту или две, потом все пропадает.
Иногда машина поддергивается на скорости 60 км/час.
Двигатель у меня 1,5 16v Но продавался как заряженый, на ресивере написано 2,0л......
KH9I3b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:09
KH9I3b писал(а):
Здравствуйте!!
И еще!!!
Может провода на коллекторе или на крышке...
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:18
Ну раз "заряженный", то наверное этот самый заряд с такими симптомами и выходит Smile
А если серьезно, то очень похоже на программное отключение адсорбера при его фактическом присутствии.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:10
С проводами вроде все нормально.
А насчет програмного отключения адсорбера... раньше то все нормально было.
Fort
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:50
Гм... Так вот насчет нестабильности Smile У меня с новой такая же проблема, с хлопками это не связано... Точно.
При холодном запуске при достижении t 48С и до t 50С (четко по маршрутнику) ее немного колбасит , это лечится заменой прошивки.
И если ты ее особо не прогреваешь а завел выехал ,закрыл ворота Very Happy и поехал то при достижении этой температуры 48 градусов в движении начинаеться это самое поддергивание пока температура не перевалит предел 50 градусов ,и это не только у меня.
А по хлопку не скажу ,просто не сталкивался. Но одно в одно не связывай.
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:31
Не знаю насчет прошивки...
Машину я взял не новую. Два месяца назад, все было нормально.
Я вот думаю щас по утрам холоднее стало - вот и начинает вылезать всякая ерунда....
Fort, не замечал насчет погоды???
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:44
Не получен ответ на основной вопрос - адсорбер есть или его нет?
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 12:53
Адсорбер есть!!!!
Тока зачем нужна эта здоровая банка..... толку от нее мало Very Happy
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:12
Ага - так вот эта самая банка у тебя по каким-то причинам не работает. Варианты: 1) Стоит прошивка без его поддержки (как уже говорили)
2) По каким-то причинам неисправен клапан адсорбера
Для начала нужно знать версию установленного софта.
Адсорбер собирает пары бензина, выходящие из бака и таким образом не допускает попадание их в атмосферу. При работе двигателя адсорбер "продувается" и пары используются в приготовлении топливно-воздушной смеси.
KH9I3b писал(а):
Адсорбер есть!!!!
Dr. Alex
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:03
Не знаю я версию софта, надо на диагностику ехать.
Или компьютер покупать....
Сколько щас комп стоит и что он может?? Кто знает??
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:08
Нашел причину хлопков и нестабильной работы двигателя...
Порвалась соединительная муфта ресивера на 4 цилиндре. отсюда хлопки при заводке и пдсос воздуха на холостых...
Цена вопроса 40 руб. + 2 хомута (2*15р)
