Всем привет!
Вот сегодня добирался до работы и началось следующае:
- при торможении (раньше у меня немного руль постукивало) стало просто трясти всю машину
, особенно панель и т.д., в чем дело в калодках???
Primaxis99
дело в тормозных барабанах 100% - на замену!
tdv
Primaxis99 писал(а):дело в тормозных барабанах 100% - на замену!
с какого это перепугу?
to /Алексей/ поиском поищи...тема уже протерта до дыр.
а для начала колодки передние посмотри в каком состоянии
barbin
Подтверждаю меняй барабаны к примеру на АТЕ и колодки тоже.
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
У меня было похоже. Результат - заменил передние тормозные диски. Все прошло. Правда, пока "добрался" до дисков, прошелся по всей тормозной системе. Чего только не поменял!
Зато теперь практически все новое!
Но для начала, правильно, поищи поиском!
Это всяко дешевше!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не надо так категорично - 100% барабаны
Если колодки с завода (т.е. новая машина) - меняй и эффект на лице. Если не поможет - смотреть тормозные диски + ступицы. Если и это не то, тогда уж барабаны. Ну не бывает дикой тряски от овальных барабанов, хотя биение присутствует.
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
S@M писал(а):...Ну не бывает дикой тряски от овальных барабанов, хотя биение присутствует.
Почему не бывает? У меня зубилку колбасит - дай дороги! А в руле биения нет - диски-то прямые (немецкие). А вот педаль и сама машина ходуном ходят. Плюс цилиндры задние закисали. После замены на новые колбас и появился - пока задние колодки не тормозили не било, как только новые цилиндры тормозить начали машину стало колбасить на овальных барабанах.
Duche
Авто: KIA Sorento
Че так категорично то. Сначала надо колодки смотреть, а дальше по нарастающей.
KLADovshik
Было у меня такое.менял мафыну трясло офигеть........поменял колодки и диски ......всё ок!
dep
У меня такой расколбас начался после замены подшипников передних ступиц, вот теперь и думаю откуда ветер дует, варианты такие:
1. поставил "левые" подшипники
2. при снятии торм. дисков механики не пометили их положение относительно ступицы. в котором они приработались и как результат - биение дисков
3. те же самые механики не почистили залапанные масляными руками диски при установке, т.е. колодки проскальзывают
4. возможна комбинация 2 и 3 вариантов
5. деформация дисков при их демонтаже (как-то не очень верится, но видимо возможно)
гур
А у меня вот так было:
тоже трясло при торможении- заменил диски колодки, трясет- заменил кранштейны растяжек и и врычагах заменил все резинки сайлен блоки -- перестало. Вот так.
