Поменял ролики и ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял ролики и ремень ГРМ вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 21:52
Ну что могу сказать
Это детство по сравнению с переборкой КПП даже ступчиные тяжелее менять, чем ремень и ролики (на 16V)
Не каких сложностей не было обнаружено
Выставили 4 метки
сняли старый ремень
поставили новые ролики и новый ремень
провернули два круга полностью
проверили 4 метки, подтянули
Еще два круга, метки, натяжка
Закрыли кожух и наслаждаемся тихой работой двигателя
В ремешок и ролики вложил 1000 руб
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 23:10
Чей ремешок и ролики? (фирма-изготовитель).
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 23:39
Ремешок Gates
а ролики CORAM
в принципе рановато поменял
просто на холодную были какие-то страшные звуки от ГРМ (которые прогрессировали :-( )
ролики раньше стояли(маде ин Тольятти) возможно даже родные
так как не известно, меняли ли их по гарантии или нет
и старый ремешок довольно сильно провис был Gates прошол 14 тыс и боковую сторону натяжной ролик его не много подкушал гад
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:13
Одна метка - коленвал, вторая - один распредвал, третья - второй распредвал. А где четвертая?Smile На маховике? Там ее без поллитра не увидеть на 16-валве:)
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:31
Ну вот значит вовремя и поменял. А то, дальше бы пришлось менять еще и помпу (как я) :cool:
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:46
каки четыре метки? на маховике можно конечно увидеть, хитро изогнушись, но дык на коленвале-то шпонка, шкив по другому не посадишь... чего ее смотреть-то? ;)
а зачем Гейтс ставишь если первый после 15тыс. начал мутить? (хотя сам на шейтсе езжу); у друга на девятке у гейтса через 10 тыс оторвало 3 зуба, причем так ровно и красиво Wink
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:48
просто на холодную были какие-то страшные звуки от ГРМ (которые прогрессировали )
это ремень ослабился или потянулся
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:56
Четно, что-то CORAM-овские ролики мне не понравились. Через 10 тыс стали болтаться и жрать ремень. Пока остановил свой выбор на роликах Gates.
ЕЖ писал(а):
Ремешок Gates
а ролики CORAM
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 17:39
ЕЖ, а провести замену без ямы возможно? Для меня вопрос замены роликов и ремня актуален. Похоже, у меня накрылась помпа. Течет антифриз. Незадолго до этого менял ремень и роллики, в сервисе, на новые. Есть подозрение что там перетянули. На холодную ГРМ тоже гудел. Теперь хочу все к комплекте заменить. Поэтому вопрос, может детский, как выставить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. И какие сложности могут встретиться, в процессе. Как лучше, и насколько натягивать. С уважением. Заранее спасибо
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 18:33
Без ямы конечно можно
В принципе она не нужна (некоторые даже умудряются колесо не снимать)
ВМТ
Открутить шкив головка на 17 (он обычно хорошо затянут) и потом его надо хорошо затянуть
За шкивом на шестерне есть метка она, и говорит о ВМТ, потом на коробке есть заглушка ее выдергиваешь и выставляешь более точно метку ВМТ (нужен фонарик)
Натяжка незнаю весьма интуитивно (не много основываясь на мурзилку)
Не так страшен черт как его малюют
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 18:46
ВМТ
По мне самое сложное и нудное занятие было открутить е....е болты на кожухе, уроды не могли сделать скобочки.
Остальное фигня приблизительно как на 8V, минут на 20 под пивко и перекуры.
А вот с заменой помпы на 16V засада, кожух снимать надо полностью
Всем удачи.
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMike
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 21:56
[quote="Dr. alex"]Четно, что-то CORAM-овские ролики мне не понравились. Через 10 тыс стали болтаться и жрать ремень. Пока остановил свой выбор на роликах Gates.
Во как!!! а официальный дилер гейтс сказал мне, что они ролики не поставляют в Россию!!! Сбрехал???
MMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 12:34
Спасибо. А помпу на 2112 кто-нибудь менял?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:24
Менял. Кто-то писал уже, нужно снимать внутреннюю часть кожуха. А так все просто.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an_baw
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:40
А на 8V, чтоб помпу поменять внутреннюючасть часть кожуха снимать нужно???
an_baw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:32
Когда я искал генератор BOSCH для 2110 - мне тоже официальный дилер сказал, что "не поставляется". И тоже осталось загадкой,
откуда их взял автоваз Wink Купил в результате искру, произведенную во Ржеве.
Вот, что по этому поводу говорит exist (запчасти для иномарок):
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена
Gates T42041 Ролик натяжной ремня грм ваз-2110 16v 1 (?) 15,37 $
Gates T41101 Ролик опорный ремня грм ваз-2110 16v 1 (?) 15,37 $
Gates 7702-00001 Насос водяной ваз-2110-12 16v 100 1 (?) 20,94 $
Фраз о том, что данная деталь не поставляется - нет в помине.
[quote="MMike"]
Dr. Alex
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 21:15
совершенно верно...только помпа крепится винтами под внутренний шестигранник..вроде на "6" (уже запамятовал немного)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
