empty28
Подскажите как открутить датчик давления масла и датчик контрольной лампы
Бастет
Авто: 2114, Merida
Михалыч
согласен
Тимыч
Авто: Suburban
ключ должен быть в руке =)
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Тимыч писал(а):ключ должен быть в руке =)
Интересно! А когда "через жопу" заворачивают (отворачивают), каким местом ключ держат
Nik_2101
empty28 писал(а):Подскажите как открутить датчик давления масла и датчик контрольной лампы
Ну что вы над человеком издеваетесь!!! И не стыдно? А если датчики закипели? Тогда только снять двигатель, закрепить датчики (ну типа в тиски зажать, только по очереди) и вращая двигатель вокруг датчиков попытаться сорвать закипевшие датчики!!! И буде тебе счастье... 8-) 8-) 8-)
Centr
Nik_2101 писал(а):empty28 писал(а):Подскажите как открутить датчик давления масла и датчик контрольной лампы
... снять двигатель, закрепить датчики (ну типа в тиски зажать, только по очереди) и вращая двигатель вокруг датчиков попытаться сорвать закипевшие датчики!!! И буде тебе счастье... 8-) 8-) 8-)
Проще двигатель в сборе поменять... или машину.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Nik_2101
Centr писал(а):Nik_2101 писал(а):empty28 писал(а):Подскажите как открутить датчик давления масла и датчик контрольной лампы
НЕТ!! Дотстаточно только поменять прокладку между передним сидением и рулём!!! 8-)
Если откручивать все вместе,то ключем на "21".Только надо слить масло.
А если только датчик на лампу,то ключем на "21" держим датчик на стрелку,а другим ключем крутим датчик на лампу.Если не получается,то я загибал клемму и крутил головкой на "22".
