Что-то гремит при интенсивном разгоне?! ЧТО?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то гремит при интенсивном разгоне?! ЧТО? вывод темы на печать
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 10:37
При интенсивном разгоне на 1, 2 передачах (очень редко на 3-ей) начинает что-то громыхать в районе подкапотного пространства - немного отдается в педали и руль. Сила громыхания в зависимости от того как сильно жать на газ. При нормальном разгоне (не интенсивном) все ОК. Поменял позавчера оба наружних шруса (их все равно надо было менять), думал как-то поможет - не помогло. Да, грохот проявляется при разгоне и по прямой, и при повороте. Вот теперь думаю, что это на 100% внутренние шрусы (хотя на СТО их проверяли на предмет люфтов и сказали, что еще нормально), а может еще что-то??? Боюсь поменяю внутренние, а ничего не изменится. Посоветуйте что-нибудь.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 19:37
Боролся я с похожим грохотом очень долго ,10ккм вычислял. Поменял кучу деталей (оплры двигателя, сайлент блоки и тд).Симптомы были такие:
Грохотало только при разгоне
На холостом ходу и движении с постоянной скоростью все нормально.
В конце концов стала моргать лампочка давления масла
Оказалось сломались болты крепления шейки коленвала ближние к сцеплению. Надеюсь,что у тебя все попроще (типа болтающейся защиты двигателя)
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
