Разбирался вчера с дребезгом ручки КПП...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разбирался вчера с дребезгом ручки КПП... вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:18
После установки (неделю назад) "безлюфтового" карданчика, дребезг вроде почти пропал, НО! позавчера он опять появился!!! Mad
Правда звук стал какой-то другой - более звонкий...УЖАС до чего противный! Да ещё после относительной тишины...
Короче, снял я гандончик кожаный с ручки, газанул на месте - звон есть. Если чуть-чуть одним пальцем прижать в лево, то дребезг почти пропадает... Мне кажется что дребезжит шарнир, где вычаг соединяется с тягой, там ещё втулка пластиковая стоит и в неё вроде маленький люфтик есть - вот от туда-то звук и идёт. Не знаю как это исправить, так все соединения затянуты, работает всё чётко, но дребезг есть... Думаю может всю кулису поменять? Или ещё чего?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:28
а дребезжит только на нейтрали или на воткнутых передачах тоже?
просто я с такой проблемой не сталкивался, на нейтралке не дребезжит, а с завода стоят какие-то пружины под гондончиком из кожзама и когда подоткнешь передачу, то эти пружинки рычаг подпирают.
схематично выглядит так (наверх - по ходу движения):
|///////////////| - пружина
R 1 3 5
O - рычаг переключения КПП
2 4
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:37
R 1 3 5
2 4
Да всегда дребезжит, больше когда тормозишь двигателем тысяч с 3-3,5 об/мин. Странно, у меня никаких пружинок нету...
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:39
Все правильно. здесь может звенеть. На старой 8-ке я вытащил эту шпильку, смазал все, а когда ставил обратно то по краям этой втулки поставил резиновые шайбы (вырезал из старой камеры). Ставить геморно, но можно.
На 11-ю тоже хочу сделать в ближайшее время, хотя и не гремит. Для профилактики.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NName
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:55
на 100% уверены что звенит со стороны салона, а не под днищем?
если нет - то решается так:
загоняем авто на яму, смотрим снизу на место выхода тяги рычага КПП из салона. Параллельно ей в сторону КПП идёт ещё одна железяка ( Smile названий не знаю). В месте, где тяга заворачивает в салон они наиболее близко друг к другу. В некоторых положениях рычага КПП они от вибрации стучат друг об друга - вот и звон.
Можно чем нибудь обмотать это место. По моему опыту - изоленты хватило на 2 недели Smile
всё что Вы скажете, может быть использовано против Вас...
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
todd
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:14
у меня тоже эта втулка звенела. заезжал на дружественный сервис - они там проверили все. и ездили со мной и на подъемнике меня поднимали а я газовал, чтобы проверить тягу - вдруг она задевает. а оказалась эта пластикавая втулка которую просто для снятия люфта обмотали ФУМ лентой (в сантехнике такая применяется) сщас все тихо
но у Вас может быть другое, я к поездке в сервис готовился, из форума несколько причин дребезга нашел (копирайт не сохранил, делал для слесарей)
Дребезг ручки КПП
Вариант 1. касание реактивной тяги и привода переключения
Симтомы я заметил проявляются в момент разгона на 2-3 передаче, и чем хуже состояние дроги тем сильнее оно проявляется. Учитывая тот факт что сам карданчик был заменен прак-тически недавно и менялся именно с целью покончить этим самым звяканьем. При случае когда машина висела на подъемнике я внимательно смотрел тягу КПП и обнаружил на ней следы контакта со стабилизатором, хотя в нормальном состоянии она как бы до нее не доста-ет ,даже при переборе всех передач. Но под нагрузкой.... Это происходит . Вышел из поло-жения: кусочек резинового шланга соответствующего диаметра длинной 2см разрезал про-дольно одел на стабилизатор в районе кантакта с тягой ,и "стянул" капроновыми узкими хомутиками по краям правда штуки три порвал при затяжке , затем подкинул литола на по-верхность вот вобщем то и все . Выехал проверил просто супер. Хотя на некоторые говорили что на трассе при проходе "стиральной доски " может выбивать 5 передачу. Но по трассе ез-жу на работу каждый день , все в норме.
Вариант 2. карданчик КПП
Короче, в своем случае использовал медицинский резиновый бинт (тот, из которого мы с детстве делали рогатки). Резина (жгут) плотно (очень плотно) обмотанная вокруг карданчи-ка, убирает люфт, в то же время сохраняет эластичность и подвижность кардана!! В резуль-тате: кардан работает как кардан (т.е. он не теряет свою функцию), сцепка становится жестче (абсолютно пропадает люфт), звон исчезает напрочь и передачи включаются гораздо чет-че!!!! Плюс, бюджетная сторона: цена вопроса 34 рубля (продается в любой аптеке).
Как вы его намотаете резинку на кардан, дело ваше. Единственное, не забывайте, что на все это потом нужно будет натягивать пыльник, поэтому не переусердствуйте с количеством витков. Лучше поменьше, но потуже. Концы перевязал тройным узлом в месте стыка кар-данчика со штоком, который выходит их коробки.
Все удачи и приятной езды. а касание реактивной тяги и привода переключения тут не при-чем... звук был бы не похож на дребезг...
БЕЗЛЮФТОВЫЙ КАРДАНЧИК КПП
Начало истории в общем-то стандартное: затрахал дребезг, пытался поменять пластиковые вкладыши под ручкой - эффекта ноль, пытался поставить пружинку - не понравилось из эсте-тических соображений. На этих выходных полез посмотреть что-же все-таки кроется за рези-новым чехлом на выходе коробки передач.
А вот тут самое интересное. Снял я этот карданчик (сорри не знаю как правильно его назвать) так он у меня весь болтался как ХЗ что!! Причем палец который соединяет две части кардан-чика, выскакивал сам. почесав репу собрал все что было обратно, доехал до магазина и купил новый. Когда покупал предложили 2 на выбор: Пензенский 65 руб, и Тольяттинский - 190 руб. Покрутив оба в руках вот что заметил: пензенский какой-то более "собранный", подтянутый хотя обработка поверхностей у него явно хуже чем у тольяттинского. Тольяттинский блестит как котовы яй..а, но какой-то он разболтанный. Конечную точку в споре поставила еще и цена, т.к. я не был уверен в результате то взял все же пензенский. Доехал до эстакады, поставил но-вый и.. О ЧУДО!!! Дребезг пропал!!
Каталожный номер: 2108-1703160 обозван "шарнир" Снятие и установка примерно 15 мин. далее в скобках буду указывать каталожные номера которые указаны на ссылке выше.
делал так: машина на эстакаде, смотришь снизу на коробку, от нее идет черная резинка ци-линдрической формы (2108-1703182) - чехол защитный - из него выходит небольшой вал к которому крепится тяга (2110-1703138) сверху затянутая хомутом (2108-1703148). Распуска-ем хомут (2 ключа на 13), снимаем тягу с вала - снимается легко - просто оттягиваем ее назад и отводим чуть в сторону. Далее стягиваем защитный чехол с шарнира (2108-1703160 ) в сторону двигателя, с левой стороны шарнира видим болт, откручиваем его ключом на 10. Снимаем шарнир. Соответственно сборка в обратной последовательности.
Вариант 3. Регулировка положения рычага КПП. В мурзилке написано что надо включить ЗХ, и выставить рычаг КПП как при включении ЗХ. Я на это забил, коробка при всех манипуля-циях стояла в нейтрали. Когда надел тягу, то попросил жену подержать рычаг КПП в салоне по-середине. Пока она держала затянул хомут. Всего времени на замену ушло около 10-15 минут.
Вариант 4. Ремкомплект кулисы КПП
Снимается чехол ручки КПП. Куда рычаг вставляется (типа стакан) находим стопорное кольцо. Его вытаскиваем (вытаскивал отверткой). Приподнимаем. Пластмассовый сухарик должен выйти, оставаясь на рычаге. У меня остался там, так как рассыпался. Снимаем его, заменяем на новый и собираем в обратном порядке (заранее желательно смазать). Под суха-риком есть пружина, которая поддерживает рычаг в верхнем положении. Не потеряйте, если будете выковыривать рассыповшийся сухарик из стакана. Вот теперь (при сборке) мне и по-надобился зажим, так как для рук место мало, чтобы поставить стопорное кольцо. Собствен-но работы минут на 10-15.
еще раз отмечу, автор вариантов не я, поиск...
ну вроде все
todd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
