Уплотнители стекол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнители стекол вывод темы на печать
Человек
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:10
Народ это только у меня или у всех. Свистит на скорости около 100кмч как будто окна не плотно прикрыто 2114 машина.
Я просто както не замечал а тут заметил и теперь бесит.
Есть ли альтернативные уплотнители, или решение проблемы. ??
Человек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мышь
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:15
У меня тоже дребезжит правое переднее
21070 (1999) --> 2114 (2003)
Мышь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravil'
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:18
У меня такая же хрень, недавно ездил на отдых, пару раз думал, что дверь не закрыл. Причем свистит только с водительской стороны, с пассажирской такой хрени нет. Тоже думаю, по возможности поменяю уплотнители на импортные. Только не знаю, какие лучше подойдут?
VAZ 2115i 1.5 2005г.
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 08:44
Внутри уплотнителя, где стекло к нему прижимается, в верхнем углу (как раз напротив уха) установлена маленькая такая резинка. Может быть она смялась. Смысл сего девайса в том, что угол двери, и соответственно уплотнителя острый, а угол стекла немного закругленный. Эта резинка и служит своеобразной прокладкой между закруглением стекла и углом уплотнителя. Спрашивал на рынке, уплотнители продают без резинки, и о ее существовании продавцы не догадываются. Сам обнаружил ее случайно, при снятии уплотнителя вывернул его, и увидел. Думал, самодеятельность чья-то, потом посмотрел у нескольких знакомых - то же стоит. У меня эта резинка была смята стеклом, вырезал новую из куска пористой резины толщиной 8 мм, свист прекратился.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 09:30
У меня таже хрень, но дует из под рамки. Посмотрел, уплотнитель дверной слаб прилегает. Гдето попадалось решение данной проблемы вроде подгибанием рамки.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:40
Была такая проблема. Верхний левый угол водительского стекла не плотно прилегал к уплотнителю (была маленькая щель). Лечится снятием обивки двери и регулировкой стекла в вертикальной плоскости (поднять левую сторону вверх).
ВАЗ2114,2004
Vlad2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strike
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:57
Проблема решена установкой дефлекторов, только не тех, которые поверх рамки на скотч клеятся, а которые ребром входят именно в щель для стекла. Правда появилось маленькое неудобство, стекло при закрытии чтучит об это самое ребро, зато тишинаааа...
2114, (ноябрь 2003 г.), 17800 км.
Strike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 11:14
А я вырезал из тонкой резины от велосипндной камеры, треуголник и супер клеем приклеел к внешней стороне уплотнителя стекла (приклеел изнутри). Стекло закрывается зашибись, ни свиста ни ветра, ни осадков не попадает. А раньше такая дырь была, аж на мойке когда мыли вода протекала. Кстати она образовалась от того что, предыдущая хозяйка 2 года ездила с дефлекторами на стеклах, которые не сверху клеятся, а в уплотнитель вставляются. Я их снял, а уплотнитель уже смялся. По сути они ваще не нужны (дефлнкторы).
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
