созрел для замены Озон на Solex
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> созрел для замены Озон на Solex вывод темы на печать
Slav888
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 19:59
посоветуйте, какой лучше установить на дв.06. В магазине советовали взять -083 и не морочить себе голову поисками -053. После долгих хождений по магазинам -53 был таки обнаружен, но на нем отсутствовал электроклапан холостого хода (продавец сказал, что они к нам такими приходят и нужно докупать), да и сам продавец воротил от него нос, говорит - возьми девяточный, не пожалеешь.
Развейте мои сомненья, какой же все-таки взять?....
Slav888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 20:21
Slav888 писал(а):
посоветуйте, какой лучше установить на дв.06...
Купи родной. А если ты хошь из своего таза сделать Формулу-1, то тогда лучше купи новую машину.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 01:49
Согласен с предыдущим.
Solex карб гораздо более примитивный, и ни когда не сделат из машины болид.
Далее гарантирую, что вырастет расход топлива, далее хх. врят ли удастся выставить как швейцарские часы.
Горазда более разумно поколдавать над озоном
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 09:49
поддерживаю
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:09
А что со старым? Я бы вебер 06-ой поискал. У дедушек на полках пока еще лежат.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:58
и ещё вопрос, а чего 083?? если уж на то пошло надо 073 ставить...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 15:19
Я 073 поставил и все работает замечательно. Расход и ХХ в норме.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:23
Бери 053.Если уже нет то 073, на крайняк 083.И поставь БСЗ, если еще не стоит.Многие проблемы от контактной группы и разболтанных подшипников.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slav888
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 07:49
взял 053, пока доволен,всем спасибо кто откликнулся!Правда по расходу ничего определенного сказать не могу...будем засекать!
Александыр
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:10
Slav888 Добрый день, я понял, что Вы уже поставили Озон 053. То, что насоветовали не соответствует действительности. Мой опыт: на 21053 поставил карб Солекс 21083 (1500 кубиков) это сказка , кайф от вождения. При нормальном бензине(а это одно из определяющих требований) расход снизился до 6,3- 6,5 л100км при средней скорости 110- 120, а на Озоне долбанном 8 и более. Динамика стала как положено: жмешь и идешь, а на Озоне надо все плавно и разогнать более 130 не удавалось, машина была тупой как пробка. Сделал возврат топлива , подключил новый (от 9-ки блок управления эл.магнитным клапаном) -т.е нормальная схема . По городу выходит 8 л , м.б. чуть больше. Езжу так уже лет пять.И пожалуйста если карб работает хорошо не лазте в него(это тоже важно). Далее. Лет около 10 назад такую же схему сделал на своем 2101 (1972г.в. , вчера мерил компрессию 13-13,3 ), Характеристика практически теже , что и на 21053. Но карб взял 21081 -это на 1100 кубиков. Думаю , что он имеет какие внутренние дефекты-под нагрузкой машина не развивает достаточной мощности - буду. видимо, его менять.Александыр.
Не газуй!
Александыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:23
Если с озоном все в порядке он кушает аналогично и приемистость такая же совершенно.
Dilovar
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:24
похоже на расказ менхаузена.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 18:43
Вопрос к Kirgudu:
У меня есть возможность взять Вебер 01, у меня на шахе 03 движок и Озон 2107, вот хочу попробовать воткнуть Вебер . Отсюда вопрос есть ли сейчас ремкомплекты на вебера. И какие необходимо поменять жиклеры. И вообще есть ли в этом смысл.
Буду благодарен за ответ
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 20:36
Думаю что ремкомплектов для Вебера ты не найдешь.Да и качество комплектов для Солекса и Озона оставляет желать лучшего.
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 20:50
Буквально на прошлой неделе держал в руках ремкомплект для Вебера на 2101 - это охначает, что они существуют. Выглядит упаковка как обычный ремкомплект.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 23:40
если не меньше и не круче даже! Very Happy
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 23:58
Изначально карб Солекс 21083 (на 1500 кубиков) затачивался под переднеприводную 8 с поперечным расположением двигателя. Его конечно все благополучно используют и на классических двигателях, но факт - есть факт. А то, что 8, так мало ест - это отнюдь не заслуга "прогрессивного" карбюратора.
Зато, Солекс 21053 - карбюратор для классики, причём оснащённой БСЗ для лучшего поджига обеднённой смеси. Экономия же у него мизерная (в сравнении с Озоном).
ВАЗ21124 Нефертити
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:22
я когда то ставил себе на шестёрку с 1.6 движком солекс 08 - только положительные впечатления, он лучше на 100%. А тот кто говорит что это не так просто не пробовали на нём ездить!!!!!!! :cool:
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Александыр
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:49
Согласен с Lotus88 на те же 100 %. Я просто рассказываю про опыт. а уже применить или нет дело хозяйское, а попытаться охаить все вокруг, "не так как у меня" - это обычная, к сожалению, зависть (это в широком смысле слова, в жизни вообще)или еще какая-то хренотень, присуща многим нам....Завтра должен поехать в другой город по делам, перепрыгну с 21053 на 2101, посмотрю сколько примерно съест, Раскажу. Привет всем и Мюнхаузенам тоже. Александыр
Не газуй!
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:00
У меня карб вебер... имеет ли смысл переходить на озон или солекс.... или вебер не плохой карб.... мафинка 21043
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
