Автор |
Сообщение |
Le tigre
Добавлено: 26 Августа 2005 09:36
Уважаемые знатоки,подскажите пожалуйста про такую проблему.
Весной делал капремонт двигателя ВАЗ-21063.Пробег 125000км.Поменял кольца,клапана,ремень ГРМ,вообщем все,что смог.Кольца и вкладыши поставил номинальные,т.к. померял износ в цилиндрах,вроде небольшой.Не делал только шлифовку коленвала и распредвала.Так вот два дня назад заметил,что машина стала глохнуть на холостом ходу.Сначала подумал,что карбюратор,помыл его продул,поменял фильтр.Не помогло.Поменял свечи.Проверил зажигание.ВСе равно впечатление,что двигатель "троит".Стал проверять,оставлять провода на двух цилиндрах.Так вот,третий не хочет ни с кем работать.Сразу глохнет,в то время как остальные работают по два.Замерил компрессию.10-10-7-10.И заметнно поубавилось масла в коробке+снимаешь крышку самовара,оттуда бъет дымом и значительный звук всасывания воздуха.Обороты движка гуляют от 500 до 1000.Часто загорается лампа давления и машина глохнет,едет вроде ничего,но меньше стало тяги.
Вопрос вот в чем.
1.Если я попал на ремонт двигла с расточкой,шлифовкой и т.д.,можно ли в гаражных условиях снять блок цилиндров и коленвал и сложно ли это без спецоборудования.Тогда бы я сам все разобрал,благо уже делал,и отвез бы мужикам на расточку.
2.Сколько можно поездить на трех цилиндрах,опасно ли это и чем чревато,или нужно срочно в ремонт.
Вернуться к началу |
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 26 Августа 2005 10:07
Похоже колечкам в 3-ем цилиндре пи...
Разобрать все можно в гараже. Та ки делал. Только блок погрузчиком дергали. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Павел (Маэстро)
Добавлено: 26 Августа 2005 10:13
Ну если ты уверен, что собрал всё правильно , то ты действительно попал... Ездить пока можно, но с ремонтом не затягивай, и проверь для начала клапана, а то компрессия уж больно сомнительная... А в гаражных условиях можно сделать всё что угодно. Мой сосед 2 дня назад закончил кап. ремонт двигателя на улице во дворе, поэтому гараж рулит. :cool: _________________ ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Alexey291
Авто: логан 1.4
если коробку снять сможеш то можно и в гараже
с помощью веревки и трубы вдвоем запросто справитесь
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Добавлено: 26 Августа 2005 10:29
!!! Клапана гляди хорошенько! Сразу все притирай, и все будет в поряде 8-) _________________ ... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
Le tigre
Добавлено: 26 Августа 2005 11:09
father_serafim писал(а): | !!! Клапана гляди хорошенько! Сразу все притирай, и все будет в поряде 8-) |
Клапана притирал.Зазоры выставлял два раза.Причем первый раз после капиталки.Некоторое время ездил и слышно было,как они стучали,потом где-то через 2 тыс.км повторно отрегулировал и двигатель стал работать тише.
Еще вопрос:что нужно отдавать спецам,кроме блока для расточки и коленвала для шлифовки?И сколько времени занимает эти процедуры?
Слышал,что еще моют головку блока.Надо ли это делать?
father_serafim
Добавлено: 26 Августа 2005 11:19
Голову проверить заодно.Там поищут трещины и посмотрят, не покоробленная ли она, развернут при необходимости седла клапанов, переставят направляющие втулки... 8-) _________________ ... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 26 Августа 2005 12:38
Попробуй поменять прокладки на впускном и выпускном колекторах. у меня когда-то такое было тоже третий неработал
father_serafim
Добавлено: 26 Августа 2005 12:52
Вадя 2106 писал(а): | Попробуй поменять прокладки на впускном и выпускном колекторах. у меня когда-то такое было тоже третий неработал | !!! :-D Компрессия у человека на 3м -7 . А ты -коллектор с прокладкой...  _________________ ... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 26 Августа 2005 12:56
А он компресию сразу после обкатки мерял, может там такая и сразу была?
father_serafim
Добавлено: 26 Августа 2005 12:59
Le tigre писал(а): | И заметнно поубавилось масла в коробке+снимаешь крышку самовара,оттуда бъет дымом и значительный звук всасывания |
????Опечатка в состоянии сильного душевного волнения...Или как?  _________________ ... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Добавлено: 26 Августа 2005 13:08
Вадя 2106 писал(а): | А он компресию сразу после обкатки мерял, может там такая и сразу была? |
Может и была, но это не нормальноЁ!
Может кольца забыл поставить?  _________________ 21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
father_serafim
Добавлено: 26 Августа 2005 13:13
Ivanych2106 писал(а): | Вадя 2106 писал(а): | А он компресию сразу после обкатки мерял, может там такая и сразу была? |
Может кольца забыл поставить?  |
Может кольцо сломал, когда ставил. Сначала -ничего, только чуть пощелкивает, а потом канавку раздалбывает на поршне капитально, режет и задирает поверхность цилиндра.По срокам -какбы правильно родилося. 8-) _________________ ... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
Le tigre
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 26 Августа 2005 13:41
Я тебе говорю поменяй прокладки колекторов, там на 1,5-2 часа работы. А если не поможет тогда для начала сними головку проверь клапана.
Kirgudu
Добавлено: 26 Августа 2005 17:35
Вадя 2106 писал(а): | Я тебе говорю поменяй прокладки колекторов, там на 1,5-2 часа работы. А если не поможет тогда для начала сними головку проверь клапана. |
Канечно не поможет. С такой компрессией троить будет по любому. Отличаться может максимум на единицу, да еще не меньше 8,5 быть.
Прокладками не исправишь. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
