БСЗ вопрос по свечам и тахометру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> БСЗ вопрос по свечам и тахометру вывод темы на печать
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 00:24
По глупости установив БСЗ купил "инжекторные" свечи (зазор 1.1мм)
Кто нить такие ставил? Что будет, если поставлю? =)
И еще тахометр глючить начал. Стрелка какая то ленивая стала и трясется постоянно. Это лечится?
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 16:44
Свечи пофиг. Главное чтобы по параметрам подходили. Возьми груглый щуп 0,8 или 1 мм, выставь по нему.
Если трясутся - с коммутатора имульсы идут неравномерно.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 23:40
Обычно тахометры с КСЗ плохо (или совсем) не работают с БСЗ.
Это связано с разным размахом импульсов.
Для того, чтобы он работал в БСЗ, необходимо доработать (вернее слегка переделать) входную цепь тахометра.
Тогда всё работает как нужно.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 01:34
ИМХО, не настолько большая разница в величине в/в импульсов, чтобы тахометр ее почувствовал. Моему, например, по барабану, как работал с КСЗ, так и работает с БСЗ. А вот если при установке БСЗ катушку старую оставить, тогда чудеса могут быть.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 10:16
А разница в них пропала после 86года, они стали и с кск и с бсз работать одинаково, поэтому у тебя наверно и нет разницы.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 21:57
Абсолютно точно!
Год только сейчас точно не могу сказать. Но вроде как действительно с 86-89гг.
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 01:33
У меня машина 96г мотор 1500.поставил БСЗ мотор при прогреве лихорадит, иной раз даже при езде дёргается при этом клацает пневмоклапан карбюратора (раньше при КСЗ этого не было), а если с катушки снимаю кор. провод идущий на тахометр(при этом он и эконометр перестаёт работать Laughing ), то машина начинает нормально работать,почему?
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 18:54
Скорее всего глючит блок ЭПХХ, либо гдето плохой контакт.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 01:57
А ты катушку старую (от КСЗ) оставил или поставил для БСЗ?
Катушки для БСЗ обычно (но далеко не всегда) имеют обратные выводу по сравнению с контактной. Смотри и сравни маркировку.
UMKA
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 09:14
КАнЭчно! Я поставил 8-ю катушку с выводами "на оборот"(посмотрел по маркировке на самой катушке(если бы перепутал она бы,наверное, вообще не завелась)), причём катушка прямо с рабочей 8-ки.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 09:24
Rezo писал(а):
Абсолютно точно!
У меня первая машина была 21061 84 года выпуска. Все родное еще стояло. БСЗ встало на ура и никаких проблем при этом не испытывал с электронной частью.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 19:54
Kirgudu писал(а):
Rezo писал(а):
Абсолютно точно!
Всё может быть, но удивительно!
Вот скажем лет 10 назад (уж тем более если больше), когда народ начал в массовом порядке менять КСЗ на БСЗ, то это была тема ещё та!
Один и тот же вопрос - как заставить работать тахометр.
Порой давались такие советы, что...... специально захочешь придумать не придумаешь.
Уж я то их столько поразбирал......
Были варианты, когда вместо разборки (в этом есть ряд довольно неприятных моментов) и доработки входного узла, ставили согласующие трансформаторы!
Я же это не от "балды" говорю.
Да и не принципиальный это сейчас вопрос, как мне кажется.
Да, а ты на всякий случай попробуй проверить правильность работы своего тахометра. Работать-то он работает......
Особенно зимой занижает показания.
UMKA писал(а):
...Я поставил 8-ю катушку с выводами "на оборот"(посмотрел по маркировке на самой катушке(если бы перепутал она бы,наверное, вообще не завелась)), причём катушка прямо с рабочей 8-ки.
Непонятно тогода. Коммутатор поменять не пробовал?
А трамблёр соорентировал правильно?
Судя по твоим сообщениям - либо искра периодически исчезает (пробой), либо что-то оказывает шунтирующее действие.
Сейчас ничего на ум больше не приходит....
avb2107
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:02
У меня тахометр работает нормально, только при выключении мотора стрелка дергается.
Алекс, ВАЗ 21070 (ГБО+БСЗ)
http://s75.siemens-club.org
avb2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
