барахлит центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> барахлит центральный замок вывод темы на печать
serzhik
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 19:15
вчера начал барахлить ЦЗ. то работает, то не работает.
периодически идет достаточно громкий треск из области за бортовым компьютером. как будто какое-то реле цокает.
где копать?
serzhik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:35
где копать?
У меян была такая проблема. Думал дело в блоке управления центральным замком. При постановке/снятии сигналки (или открывании/закрывании замка двери с ключа) просто жиканье из под консоли. Снял БУЦЗ проверил - все ОК (он работает). Потом поставил наместо и все заработало. Причину полностью не устранил, т.к. когда все работает искать поломку невозможно Confused Предполагаю, что причина в плохом контакте проводов, которые идут от активатора водительской двери или они где-то коротят на массу. Confused
Можешь проверить блок так: в разъеме 8 контактов (4 сверху и 2 снизу + 2 пустых), там где 2 пустых, занятые поочередно замыкай на массу. Должны сработать все замки. Если этого нет, то что-то в блоке Sad Если работает, то проверяй проводку от водительской двери до БУЦЗ.
Удачи. Отпишись что получилось. 8-)
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serzhik
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 04:58
спасибо за ответ.
вот уже второй день исправно работает, хотя ничего не делал.
впрочем, вчера пару раз не сработал.
совет твой проверю как только снова откажет.
VN
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 06:46
В догонку.
За борт компьютером стоит действительно блок управление ЦЗ. Если именно от трещит (т.е. реле в нем), то скорее всего это либо плохой контакт в питании ( на предохранителе) либо плохая маса от блока ЦЗ.
Если не срабатывает без треска, то причина мжет быть в настройке-установке активатора водительской двери, микропереключателя активатора, массе на переключатель активатора.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
