карлсон там тихо работает?
или гремит на весь салон и машина на охрану не ставиться (а то датчик удара срабатывает?
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Карлсон из салона слышно, дискомфорта звук не вызывает - кулер как кулер, в компе тоже много чего шумит. Правда, не помню уже, когда он включался - в последние пару недель температура движка высоко не поднималась.
Перед постановкой на охрану обычно заглушают двигатель. Соответственно, при выключении зажигания вырубается и карлсон. К тому же для снижения уровня вибрации крыльчатка вентилятора сбалансирована грузиками.
Fox103
Igor 611 писал(а):Карлсон из салона слышно, дискомфорта звук не вызывает - кулер как кулер, в компе тоже много чего шумит. Правда, не помню уже, когда он включался - в последние пару недель температура движка высоко не поднималась.
Насчет балансировки, тем более грузиками, верится с трудом.
В лучшем случае дырку в лопасти просверлят.
Не далее как в выходные заменил на 10-ке 4-х лопастную крыльчатку на 8-крылую. Теперь- тишина, легкий шелест, а дует дай Боже.
Igor 611
Fox103 писал(а):Насчет балансировки, тем более грузиками, верится с трудом.
Да я и сам удивился, когда увидел.
Начиная с восьмедисятых годов так балансируют вообще-то
С 8 лопастями у тебя охлаждать-то нормально будет ?
странно, что отрубается.
у меня на карбовой зубиле датчик карлсона заведен напрямую на аккумулятор (предохранитель не в счет). так что если при выключенном зажигании перегреется двигатель
то карлсон его остудит. правда, сигналка потом при снятии будет мигать - мол, кто-то злой твою машину раскачивал
я думал, на инжекторах так же...
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
не понимаю как можно охладить заглушенный движек при помощи карлсона? ведь помпа уже не работает - следовательно цикруляция тосола прекратилась и остынет он только в радиаторе...
Fox103
Пупкин, Иван писал(а):Fox103 писал(а):Насчет балансировки, тем более грузиками, верится с трудом.
Эта крыльчатка вроде от Нивы (двигатель 1,7л), уже давно ставили и обсуждали в 10-м форуме. Только посадочное отверстие надо немного доработать или менять сразу с электромотором.
jers21103
2 Igor 611
Вчера в салоне посмотрел пару новых Калин. На обоих нашел следующее - если захлопнуть водительскую дверь (дааа, закрывается она нормально, не как в 9, 10 ках), то вдоль задней кромки левой пассажирской двери ШШШШШШШ - воздух выходит из машины...
Специально несколько раз похлопал. Смешно. У Вас тоже так?
З.Ы. Может по просьбе защитников животных сделали вентиляцию для кошек и мышек?
