отключил кислородный датчик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отключил кислородный датчик вывод темы на печать
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 03:10
Я снял провода с датчика кислорода. машина стала ехать получше до этого были большие провалы при разгоне . Езжу уже 3 дня но с ошибкой чек энж. Подскажите пожалуйста чем может отразится езда с отключённым Д.К. и можно ли без него обойтись ? Да и вообще можно ли отключить и остальные датчики без них было бы проще и денег сэкономить можно и глюков бы меньше было.? Very Happy
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 08:04
отключи еще ДМРВ, потом ДПДЗ, чек тоже отключить чтоб глаза не мозолил.
без ДК мозг работает в режиме "обход", смесь готовится по средним параметрам.
хвала разработчикам они придусмотрели отказ и ДК ,ДМРВ, ДПДЗ, чтоб все работало если откажет все и сразу.
ехать будет, но расход Very Happy
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 09:51
А еще можно датчик полоржения колевнвала отключить - тогда экономия бензина будет почти 100%!!!!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:29
Ну вот тут вот не знаю, по идее - да, но на практике имеем следующее: езжу без ДК уже 4 месяца, всё никак не соберусь поставить новый, накатал 12.000, особой разницы в динамике не почуствовал. Расход на трассе 5.6 л, в городе - 8л.
Так что наука наукой, а против фактов не попрешь.
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:43
без ДК (датчика коленвала) машину не завести
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:59
Ну вы блин даете!
Поменяй на карбюраторную и датчики не нужны, а еще лучше велосипед, ни бензина ни проблем с парковкой, сплошной кайф, а здоровья ... хоть отбавляй.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:07
ДК -датчик кислорода
ДПКВ -датчик положения коленчатого вала
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 20:19
Вообще Д.К нужно менять каждые 30 тыс. я бы его менял если бы он стоил 100 руб. И экологию бы не нарушал. Ну катализатор наверно без Д.К тоже сдохнет ?
D-ZoOm
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 21:42
Собираюсь поставить трубу вместо катализатора, и отключить лямда зон...
D-ZoOm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 22:34
Теоритически без любого датчика расход и динамика не будут оптимизироваться т.к. не будет работать стстема адоптации, просто параметры будут расчитыватся по табличным значениям.
В принципе ничего страшного, но не технологично и не эстетично...
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 22:45
Может отразиться на нейтрализаторе - спекутся соты из-за догорания в нем несгоревшего в цилиндрах бензина...в худшем варианте - оплавленные платизоль днища и обивка пола с проводкой в районе тоннеля....
Можно ездить и без ДК, тогда нужно скорректировать программу управления двигателем и заменить нейтрализатор на трубу-вставку
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 22:52
еще не факт!...
у меня ДК загнулся где-то на 50 ткм...перед смертью выдавал меняющиеся значения -1В...0,1 мВ...ошибки небыло, но двигатель все время работал с обогащением, тк ЭБУ получал "смесь бедная"...потом уж ошибки посыпались... так после отключения ДК расход снизился...проездил я с отключенным ДК около 300 км пока не купил новый...
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 01:58
А имея комп. можно самому скорректировать программу и прошивы заливать . Насколько это сложно? Вообщем работать над мозгами своего таза без чип-тюнинговых мастерских посилам в домашних условиях?
Денис159
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 17:25
я купил 2114 2недели назад.
предидущий хозяин (м...к) снял лямбду. и у ДК отрезал желтый провод. наверно денег на новый было жалко!
все время горит чек. так вот она у меня с утра хрен...заводится (очень долго) глохнет после 3500об с дальнейшем отпусканием газа. и катализатор расколяется и трещит свестит и тд.
Денис159 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 18:06
Смотри, СГОРИШЬ нафиг от раскалённого катализатора! Shocked
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
