Срочно нужен совет. Сцепление ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно нужен совет. Сцепление ли? вывод темы на печать
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 08:54
ВАЗ 2115, 52т.км..
Съездил на юга, настоялся в пробках, накатался по серпантину, наобгонялся фур и т.д..
Вернулся и получил в итоге новую головную боль:
1. машинка стала громко урчать. Проверяли рядом две пятнашки, так моя на ХХ урчит громче в два раза;
2. от педали сцепления при переключении передач очень заметно чувствуется вибрация;
3. машинка стала сильно тупить при разгоне по городу, на трассе усе тип-топ (обгоны и т.д., обычно езжу 130-140км/ч);
4. в любой 1-2 минутной пробке начинает закипать тосол + стал весь рыжий (за последние 6000км подлил уже литров 7).
Посоветуйте на сколько все это серьезно. Водила я неопытный - стаж 2 месяца.
Подозреваю прямую взаимосвязь 2 и 3-го пунктов. Похоже ли, что сцепление загибается?
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 09:42
Вряд ли это сцепление.
пп. 1 и3 - Скорее гляди карбинж, холостые, рег-ку клапанов
п.4 - см. термостат, скорее всего брешет
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 09:54
По 2-му пункту как же?
Тысяч 6 назад вибрации от педали сцепления не чувствовал. Это нормально или мои субъективные ощущения (стал все больше замечать разные звуки и грузиться)...?
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:15
Если проблема с холостыми, то может брехать зажигание/свечи - 1 цилиндр пашет с перебоями, например, тогда вибрация двигла увеличивается и соот-но передается и коробке со сцепухой.
Насчет сцепухи - месяца 2 назад менял. Началось так - тачка стала тупить при разгоне, съездил на рег-ку карбахолостых и клапанов. Вроде стало получше Smile Потом при разгоне на 4-ой в небольшой подъём двигло после 100 кмч взревело, обороты скаканули с 3500 до 5500, а скорость НЕ изменилась. Далее такая же петрушка стала проявляться при разгоне на 4-ой по прямой ровной дороге. Итог - замена диска и корзины сцепления (выжимной подшипник просто набил смазкой, вроде ещё нормальный тьфу-тьфу-тьфу Smile )
sandman
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:28
1) Скорее всего негерметичность (прокладка коллектора и тп.)
2) Это не показатель. Разве что, если педаль из под ноги выпригивает - тогда надо искать причину.
3) На диагностику.
4) Самая серьезная проблема из всех перечисленных. Проверить работоспособность термостата и вентилятора охлаждения. Проверить герметичность системы охлаждения; особое внимание уделить тому, не сообщаются ли система смазки двигателя и охлаждения. Устранить все выявленные неполадки и заменить тосол.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:40
Забыл добавить, что по неопытности, когда тосол начинал кипеть печку я не включал, а лез под капот и открывал крышку тосольного бачка Smile. От переадов давления где-то разжимало хомут и тосол стекал на асфальт, потом хомут стягивало обратно Shocked , ну я по новой заливал (причем сам он не уходил, щелей небыло) до следующего раза, пока умный человек меня не научил :-D
sandman
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:06
2 bls
Правильно работаюшая система охлаждения никогда ни при каких обстоятельствах не кипит. Это очень серьезно, и просто убийственно для машины Shocked Либо устраняй неисправность, либо выкидывай авто на свалку.
bls
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 14:32
Полностью согласен. Перегревать движек - дорога к капремонту. Лечить буду в ближайшее время.
