Лужа под ногами в 99
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лужа под ногами в 99 вывод темы на печать
zss
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 11:15
Народ помогите. У брата под ногами водителя на уровне руля где-то появилось мокрое пятно на ворсяном покрытии салона. По вкусу вода какая то... но откуда она взялась? Дождей уже месяц небыло... по лужам не ездил.... Из под торпеды тоже сухо.... хелп плиз.
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 11:53
Возможно тосол подтекает. Проверь все хомуты на шлангах, которые от радиатора печки идут.
=Eugene= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:05
Попробуем... Но если честно пробавали с ним на вкус... больше на воду похоже чем на тосол.
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:08
Убедись сначала, что это вода или тосол!Тосол на ощупь немного маслянистый!У меня в своё время потёк кран печки и тоже была лужа.Вобщем проведи рукой по крану и по патрубкам печки - если сухо,то возможно это дождевая вода! Удачи!!!
саб99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Eugene=
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:13
А какой вкус у тасола? Smile
Мне просто интересно. Вдруг пригодиться, а пробовать не кайф.
Kotbars
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:17
Сладковатый. Учти, он ядовит.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. Хочешь жни, а хочешь *** - все равно получишь хлеб!
Kotbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:33
Вохможно течет из под кожуха вентилятора печки, который находится под капотом.
Была такая проблема после того как машину очень сильно и долго поливал во время мойки в салоне оказалось очень много воды.
Проблема рещается с помощью хорошего герметика.
Я покупал силиконовый термостойкий и водостойкий герметик, немецкий (фирму не помню, но что-то около 150 р. за 150 мл.).
После обильной промазки места посадки этого кожуха, и с верху после усадки кожуха, 24 часа не мочить и все будет гут.
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zss
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:14
Спасибо... думаю deAmon прав. Потому что на днях он вымал двигатель.... а поскольку сам мыл наверно перестарался.
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:19
Еще вариант - блок предохранителей.
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
