SeregaM
Вчра появились странные звуки при запуске двигателя, скрежет типа, хруст даже и не знаю как еще написать... как то и времени особо нет копаться, а че делать то? на посмотреть и т.д.?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
... что делать, что делать... Смотреть цены на новый! У меня сгорел сам стартёр, а не втягивающее (хотя дымок шёл из втягивающего). Крутил еле-еле, вот так: в-в-вж-ж-жик, в-в-вж-ж-ж-ж-жик, в-в-в-... и т.д., а не вжик-жик-бр-рум - как сейчас. И это при заряженном аккумуляторе. Дома раскрутил старый, чешский стоял, заипался раскручивать втягивающее. Покрутив немного в руках, понял, что если он начал дохнуть, то реанимация поможет только на пару месяцев, а впереди зима/холода/голода. Изнашивается он, скволотчь.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
SeregaM писал(а):Вчра появились странные звуки при запуске двигателя, скрежет типа, хруст даже и не знаю как еще написать... как то и времени особо нет копаться, а че делать то? на посмотреть и т.д.?
Если звук после запуска типа скрежета и в течении пары секунд, то думаю, для начала можно смазать бендикс стартера, что я у себя недавно сделал при данных симптомах - всё излечилось. Профилактика стартера в любом случае на 50 тык. должна проводиться, какой пробег-то?
SeregaM
Пробег 58,3 ккм, как то не беспокоил до этого стартер, возникло все внезапно и резко прогрессировало, и вот вчера вечером ломанулся с другом в гараж изучать количество бабла на которое я попал. Какова же была моя радость когда выяснилось что всего-навсего отломился от клеммы провод на втягивающем реле, тот который самый тонкий!!! Он едва держался, поэтому контакт то был. то не был - отсюда и звуки ужастные. ремонт много времени не занял. зато наслаждаюсь как весело и бодро крутит стартер теперь!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
у меня этот проводок на новой машине вообще еле-еле держался.. как-то в поле надо было остановиться, завожу - тишина.. что за
%?;:.. ночь на дворе, холодно, подсветки и переноски нет, на дороге никого, да и кто сейчас остановится.. дергал дергал ключ, вдруг раз завелась
на утро така же хрень, полез под капот - проводок на честном слове просто как будто рядышком положили, блин, сборщики..
Такое же "соединение" нашел в подсветке заднего номерного знака..
@lllig@tor
снимал чистил ничего не помогло,езжу так уже 50000 км,кроме звука проблем не доставляет
