Замена стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена стартера вывод темы на печать
sedoy2108
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:07
Типичная Белорусская проблема, стартёр крутится - двиг. нет
Мужик на сервисе посоветовал не лазить в стартёр (там то ли бендикс то ли венец) а просто поменять сам стартёр
Вопрос: Сможем ли мы с парочкой чуваков(без особых навыков) выполнить замену или надо обязательно обращаться в сервис?
три раза на сцепление, два раза кулаком по рулю - БАХ и ЗАВЕЛАСЬ СТАРУХА!!!
sedoy2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lambo
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:31
Была такая же проблема, но стартер другой марки. Вообщем и без книжки можно разобраться, но с ней понятнее что делаешь. Хитростей в замене нет, сам первый раз снимал- все получилось. Заменить целиком проще, правда сам бендикс 300 р., а стартер 1300 р. Вопрос в деньгах и времени.
Lambo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:32
Сможете, если хотя бы у одного из вас руки будут из правильного места расти. Smile
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sedoy2108
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:39
Всё тот же мужик сказал "меняли мы бендиксы а он бах и опять прокручивается"
А там ведь тока гайки крутить надо или чего? спец инструмента не требуется?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 23:43
три гайки, работы на 15-30 мин
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mvelik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:05
Меняется очень просто, ну не совсем 3 гайки, там ещё не очень удобно, запасись ключиками на 13, только разными, типа накидной и рожковый чтоб были. Бендикс тоже не сложно заменить, я с мурзилкой за 30 минут поменял.
mvelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
