стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук при торможении вывод темы на печать
АИК
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:21
Sad Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если появился стук при торможении (только при полной остановке) в передних колесах.
АИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 16:46
Иногда возникает такая-же хрень, колодки заводские выкинул (не далеко), поставил аллиед ниппон, скрип пропал, а хруст какой-то на горячих дисках возникает, причем при резком торможении на скорости его нет, а при полной остановке здравствуйте - пожалуйста 8-)
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 02:30
во-во! такие же хрусты при торможении (в диапозоне замедления автомашины ближе к остановке, т.е. с 30-40 км/час) и у меня.... появились где-то после пробега в 6000 км. правда стуков никаких нет.
заводские колодки поменял на пеленгу. хруст не счез. появляется периодически, то есть, то нет.
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИЗ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naleo
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:45
Точно-точно. Один нюанс -- этот стукхруст есть при торможении на любой скорости, только его трудно услышать -- мешает шум двигателя. У меня этот стукхруст проявился после замены штампованых дисков на литье (может, раньше я не обращал на него внимания или резина была слишком шумная). Сначала грешил на тормозные барабаны (отдача в педаль). Поменял, отдача пропала, стукхруст остался. Потом поменял тормозные диски ("гараж-сервис" вынес вердикт, что во всем виновата трещина в тормозном диске). Не помогло. Трещину на снятых дисках так и не нашли. Намедни ездил в Питер-Ладу, диагностировали износ направляющих в суппортах (не знаю, как они точно называются -- такие штыри по 30р, 2 штуки на суппорт). Все как было, так и осталось.
Опрос общественного мнения и совместное изучение мурзилки позволили выделить еще одну версию -- неправильная работа колдуна в связке с износом главного тормозного цилиндра и неравномерностью тормозных барабанов. Но, на мой взгляд, это из области фантастики.
Для прикола поездил на других десятках своих приятелей (всего 4 штуки). Эта байда есть в той или иной степени на всех машинах с вентилируемыми тормозами на 14.
Если кто победил этот дефект, отзовитесь!
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naleo
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:46
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:15
у меня есть шоркающий звук при торможении, но не спереди, а сзади. Поищу поиском, была похожая тема, если найду - отпишусь, может поможет...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:42
Naleo писал(а):
....... неправильная работа колдуна в связке с износом главного тормозного цилиндра.....
Просвети, плизз, что такое "колдун"
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:55
Аналогично, при торможении до останова хруст справа спереди - колодки менял местами с левой стороной, трещин диска не обнаружено, куда копнуть?
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:57
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:12
никаких "с зади" нет, все это спереди скребет, назад отдает просто, я просил послушать папика пока я буду перед ним тормозить. Больше всего начинает гвоздями скрести когда дождик пройдет. Шум возникает от стружки в колодках.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:24
Были такиеже нюансы хруст/скрип/скрежет в переди справа,
мафинка новая 5 без малого ткм, появилось через 600км
лечилось заменой колодок на Ferrodo Target, заменой направляющих болтов и их пыльников, а также смазки в них(по причине дикого окисления Surprised Surprised ).
до сих пор без проблем т.е. хруст/скрип/скрежет пропали даже и невспоминаю :cool: :cool:
Все лучшее детям, жене и машинке
Stalker775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 17:12
Master of houndS писал(а):
Были такиеже нюансы хруст/скрип/скрежет в переди справа, мафинка новая 5 без малого ткм, появилось через 600км лечилось заменой колодок на Ferrodo Target, заменой направляющих болтов и их пыльников, а также смазки в них(по причине дикого окисления Surprised Surprised ). до сих пор без проблем т.е. хруст/скрип/скрежет пропали даже и невспоминаю :cool: :cool:
Так а в чём дело, получается было-то :grin: ? Колодки переставлять я пробовал, а вот может ли от направляющих хрустеть, ну займусь и ими при случае.
Stalker775
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 17:28
to capt102
скорее всего в направляющих т.к. они закисли саабсем када откручивал сыпался какойто порошок Surprised и смазки почти нибыло :-( :-( , но может быть и колодки хотя х.з. делал усе сразу Laughing
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 21:09
Похоже Master of houndS дело говорит?. На дефект ступицы не похоже? она бы гудела и скрипела и без торможения в различных диапазонах скоростей? дело наверно и не в колодках? тогда остаются направляющие болты?. Завтра попробую их набить нормальной смазкой, покатаюсь и отпишусь?)))
