rododendron
Авто: 99i
Еду на маФынке, смотрю спидометр помер ( было раньше, зарабатывала - когда заглушишь а потом заведешь)
Я так на перекрестке и сделал, спидометр заработали заодно впервые загорелась лампочка.
Бортового компа нет, изменений в движении не заметил, вот думаю - забить или съездить на сервис где и оставить им много денег.
Восьмеркин
rododendron писал(а):Еду на маФынке, смотрю спидометр помер ( было раньше, зарабатывала - когда заглушишь а потом заведешь)
датчик скорости кажись помирает, недавно сам поменял мля, шток у датчика скорости треснул и кусок в приводе спидометра остался ЕПТ, пришлось привод спидометра из коробки открутить и вытащить, а это ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ мероприятие, т.к. если прошлепать ушами то шток привода спидометра запросто может грохнуться в коробку и тогда пипец мля, не достанешь его без разборки
rododendron
Авто: 99i
Так со спидометром да и со всей приборкой у меня глюки уж года 2 (((.
а чек инж из-за чего может загореться, из-за датчика скорости??
и сколько стоить может датчик скорости??
mak
rododendron писал(а):Так со спидометром да и со всей приборкой у меня глюки уж года 2 (((.
СЕ при неисправности датчика скорости загорается при выполнении
следующих условий
1. Обороты более 2500
2. Двигатель работает в режиме обогащения
3. Скорость менее 5 км/ч
3. Вся эта ботва происходит в течении 5 сек.
Стоит датчик 250р.
Какая приборка то?
rododendron
Авто: 99i
mak писал(а):rododendron писал(а):Так со спидометром да и со всей приборкой у меня глюки уж года 2 (((.
следующих условий
Стоит датчик 250р.
Панель от 10-ки, хз какая она. никогда не заморачивался ею.
Какая приборка то?
mak
Спидометр электронный или к приборку подходит тросик?
Если тросик, то даже при дохлом датчике скорости на приборке будет видна скорость.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
rododendron писал(а):вот думаю - забить или съездить на сервис где и оставить им много денег.
Забивать ИМХО нецелесообразно, а на эти деньги лучше маршрутник купить, он окупится.
rododendron
Авто: 99i
электронный спидометр
10 панель
Восьмеркин
mak писал(а):..Если тросик, то даже при дохлом датчике скорости на приборке будет видна скорость.
это смотря что "сдохло"датчике скорости...если датчик Холла в нем самом(т.е. электронная часть)-то да, спидометр будет работать. а вот если как у меня(треснул квадратный шлиц самого датчика скорости
) то тады и СЕ горит и спидометр мертв(но это неэлектронный)
mak
Восьмеркин писал(а):mak писал(а):..Если тросик, то даже при дохлом датчике скорости на приборке будет видна скорость.
Согласен.
У меня дох ДСА через 5 тыс, спидометр работал. Пришлось до кучи поменять шестерню привода в коробке. Пока пашет.
mak
rododendron писал(а):электронный спидометр
10 панель
Однозначно придеться менять ДСА. Как уже посоветовали, купи комп.
Это быстро окупится. Особенно когда СЕ загорается на трассе.
