Немного поизучал схему моего ЭСУД Я5.1 -41, но так и не понял какая проблема может привести к таким последствиям:
компьютер может показывать скорость в 2-х режимах:
1) в режиме мониторинга (для определения пройденных путей и тд) - для этого я специально заводил провод от датчика скорости с колодки панели приборов (аналоговой)
2) в режиме диагностики - все ессно через К-line (или как там ее)
В результате:
1) в первом варианте скорость показывается (с колодки панели приборов), но спидометр молчит
2) в режиме диагностики показывается 0 и соответственно горит лампа CE - ошибка ДСА
Насколько я понимаю ДСА должен работать. (иначе не показывалось бы ничего).
Возможно проблемы с проводкой, но основной вопрос в том, почему сигнал с колодки приборной панели вроде нормальный (комп показывает скорость правильно), а спидометр на нуле?
И еще. Если кто-то раздербанивал жгут проводов от ДСА, подскажите, где там идет распараллеливание на мозг и приборную панель?
Буду благодарен за любые здравые мысли
