Гуляет колесо...при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гуляет колесо...при торможении вывод темы на печать
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:46
Недавно заметил вот что:
При резком торможении левое переднее колесо так уходит назад что аж ципляет о подкрылок, там даже дырка протерлась.
На что грешить, растяжка? краб? сальники? Поменял сальник рычага(две такие ромашки), все подтенул, вроде стало поменьше, краб стоит нормально, болты и платформа на месте!!!
В сервис приеду - скажут пол подвески менять :-(
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:54
А звуки в подвески раздаются?
При движение, при повороте руля, при раскачивании влево-вправо и вперед-назад
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 08:35
2 Scorpionnn: Смотри здесь: http://freerace.spb.ru/freerace_forum/index.php/topic,3340.0/prev_next,prev.html
Здесь http://arz5.ru/quest.php?page=1100
И, главное, здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=50282&view=previous#458788
Удачи! 8)
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 10:05
Похоже что площадка крепление краба треснула.
А подшипники ступицы не менял или шаровую ?
Поддомкрать колесо,и подергай его в вертикальной плоскости,
есть есть сильный люфт,то подшипник ступицы или шаровая,накрылась.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:43
Площадка в норме сто процентов, на выходных посмотрю шаровую и подшипник, но не может же это из за них аж так болтать.
Скрипов и стуков нет, при повороте тагже может иногда ципонуть подкрыльник, особенно если полтормаживать
Да кстате забыл, месяц стояло у меня там колесо , которое било малек, толи резина стерлась со дной стороны толи диск не знаю но било чувствовалось на малых скоростях, Может оно разбило что, езжу только по выходным километров по 300 не болеее...
2108К,1,3 (1987)
Последний раз редактировалось: Scorpionnn (01 Сентября 2005 17:03), всего редактировалось 1 раз
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:59
Похоже, на шаровую,тогда..
