передняя пассажирская дверь...проблемы с регулировкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> передняя пассажирская дверь...проблемы с регулировкой вывод темы на печать
dobermannow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 18:09
.....проблема заключается в том , что дверь вроде как провисла а вроде и нет и получается так что не плотно прилегает к резинке....приблизительно на 1 см ниже положенного......но с зазорами более менее(почти идеально везде .....только кромка с наружи ниже кромки задней двери.....нижний болт не откручивается но он не затянут поскольку нижняя петля гуляет немного(изза того что болт не закручен)....одним верхним отрегулироывать не получается.......
почемуболт может не выкручиваться(он не ржавый) и как попробывать выкрутить.....или хотябы отрегулировать дверь
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 18:33
попробуй рычаг побольше сделать у отвертки - ключ к ней большой прицепи какой-нибудь
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 11:29
Как обычно - попробовать размочить болт ВД-шкой или тормозухой пару дней, а потом головку на 13, вороток - и вперед.
Правда на машине такого возраста есть риск оторвать болту голову, так что аккуратней.
А отрегулировать ИМХО - никак по-другому, только шайбы под болт.
Juster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:19
дело в том что болт в идеальном состояниии.......отмачивал .....ничего не помогает.......и шляпа уже почти круглая у него
Fiat Tempra!
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 00:24
У всех, мля дверь провисает, а у меня наоборот. Не виснуть же на ней. чтобы легко закрывалась.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
